| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Optimiertes Einkaufserlebnis dank interaktiver 3D-Modelle im Webshop (APS, Autodesk Platform Services, Autodesk), ein Anwenderbericht
Thema: Layer-Steuerung - Beschreibung anzeigen? (2647 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im ACAD-Werkzeugkasten "Layer" gibts ganz links den Aufruf-Button des Layereigenschaften-Managers und rechts daneben die "Layer-Steuerung" (?) - da, wo vor dem Layernamen durch Symbole die Farbe, in neuem AF gefroren, gesperrt, gefroren, aus/ein angezeigt wird. Weiss jemand, ob (wie?) man da auch die Layer-Beschreibung angezeigt bekommt? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
