  Rund um AutoCAD
  Verteilen Funktion
Autor Thema:  Verteilen Funktion (6732 mal gelesen)
limatec
Sehen Sie sich das Profil von limatec an!   Senden Sie eine Private Message an limatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für limatec
MS Windows XP SP3
Notebook 2,2 GHz DualCore
4GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GS<P>AutoCAD 2010
Alibre Design, HiCAD next 2008
ProE WF 2
erstellt am: 26. Mai. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob es mittlerweile eine Funktion in ACAD gibt, ein Objekt auf einer Linie gleichmäßig zu verteilen? Also so, dass man nur die Anzahl der Vervielfältigung angibt und dann eine Strecke abgreift. Ich muss das immer ganz umständlich mit Messen und mit dem Taschenrechner selbst lösen.
erstellt am: 26. Mai. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
SCNR: Ja, aber gerade erst neu (seit AutoCAD 2.6 glaub ich)
Befehle dafür MESSEN oder auch TEILEN
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mai. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limatec 10 Unities + Antwort hilfreich
_measure bzw. _divide mit einem Block  .. mal genau in der Befehlszeile lesen
  - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Mai. 2010 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limatec 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Beitrag von fips ist ein kleines aber feines Tool angehängt, dass mir schon lange gute Dienste erweist, weil hierbei die zu verteilenden Objekte frei wählbar sind und nicht erst in einen Block umgewandelt oder auf Punkten verteilt werden müssen. Ausserdem ist zwischen drei Optionen wählbar: Maximaler oder exakter Abstand zwischen den Kopien oder die Anzahl der Kopien, die dann auf die Referenzlänge verteilt werden.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
limatec
MS Windows XP SP3
ProE WF 2
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, da war ich wohl auf einem älteren Stand, bzw. mein Tutorial hat diese Funktionen nicht preisgegeben, was ja eigentlich Grundlage ist. Also vielen Dank für eure Antworten und ganz besonderer Dank geht an Michi für den Link auf den Beitrag mit dem Tool zum Verteilen/Einmessen. So kenne ich das von einem Programm namens Tenado Metall. Sehr schöne Sache, wird mir bestimmt die Arbeit erleichtern.
