  Rund um AutoCAD
  Ansichten sind weg.
Autor Thema:  Ansichten sind weg. (1705 mal gelesen)
AndreasHH
Sehen Sie sich das Profil von AndreasHH an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasHH
Ich benutze ACAD 2008.
erstellt am: 26. Mai. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem Versuch verschiedene Layer ( Text, Bemassung, Schraffur ) nur im Layoutbereich zu erstellen hab ich mir irgend was verstellt und kann jetzt nur noch eine Ansicht der Zeichnung sehen.
Der Rest ist weg, und das mit den Layern kriege ich auch nicht hin, wenn ich im Layout Zeichne, hab ich sie trotzdem auch im Model.
Kann mir jemand helfen?
Gruss Andreas
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Mai. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und Herzlich Willkommen bei CAD.de
Das ist so. Besser Du gewöhnst Dich gleich dran
Es gibt keine "Layout-layer". Es gibt die Möglichkeit der Layereigenschaftenüberschreibung in Ansichtsfenstern (suchst Du aber denke ich nicht) und die Möglichkeit, layer zu frieren / auszuschalten (das suchst Du). Das kannst Du anbhängig vom Ansichtsfenster (AF) machen. Also: Du frierst einen Layer in diesem AF. In anderen AF oder im Modell bleiben die Elemente auf diesem layer dann weiterhin sichtbar. Dafür klickst Du doppelt ins AF und schaust dann mal in Layereigenschaftenmanager nach der Spalte "AF frieren". Alternativ sei der Befehl aflayer erwähnt.
Vielleicht schaust Du Dir auch nochmal die ACAD-Hilfe im Bereich
Organisieren von Zeichnungen und Layouts > Erstellen von Zeichnungslayouts mit mehreren Ansichten (Papierbereich) an.
Das sprengt leider meine Glaskugel um diese Uhrzeit, sorry, das müßtest Du nochmal mit anderen Worten erläutern oder gleich ne dwg (als zip) anhängen. Ich tippe auf ANNOALLVISIBLE, aber das ist nur geraten.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHH 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt, als hättest Du zwar in der Registerkarte Layout - aber dennoch innerhalb eines aktivierten Ansichtsfesnter gezeichnet.
Schau doch mal unten in der Statusleiste ob hier "Papier" oder "Modell" steht.
Grüße Karin
