  Rund um AutoCAD
  längeren Bemaßungstext biegen?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  längeren Bemaßungstext biegen? (3862 mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 25. Mai. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier diverse Winkelbemaßungen, bei denen zum Maß noch ein längerer Text dazu kommt.
Sieht irgendwie Scheibe aus, wenn der lange gerade Maßtext über der gebogenen Maßlinie liegt.
Kann man da ohne größere Verrenkungen (wie sprengen und Einzelbuchstaben drehen oder so) was machen, das der Maßtext an der Maßlinie ausgerichtet "gebogen" wird?
Stormbird
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Mai. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Expresstools installiert sind, könnte man für die zusätzliche Beschriftung den Bogentext (Befehl: ARCTEXT) benutzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Stormbird
erstellt am: 25. Mai. 2010 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmja, aber da muss man von Hand jeweils den Bogen so lange kürzen, bis der Text gut aussieht, da der Text ja (bei "fit") über den ganzen Bogen gestreckt wird; "center" hingegen funzt irgendwie auch nicht so richtig, da wird der Text irgendwie gequetscht.
Ich muss mir mal die Einstellungen alle ansehen, vielleicht mache ich da noch was falsch.
Danke für die Antwort.
Wie ist das eigentlich, kann es bei der Darstellung auf einem anderen AutoCAD (LT?), das die Express-Tools nicht hat, zu Problemen kommen?
Stormbird
