  Rund um AutoCAD
  Objekteigenschaften übernehmen
Autor Thema:  Objekteigenschaften übernehmen (18455 mal gelesen)
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da mal eine Frage.
Gibt es in AutoCAD 2010 auch ein Symbol - wie in AutoCAD 2005 -,
mit dem man die Objekteigenschaften übernehmen kann?
In ACAD 2005 gab es da einen Schalter dafür s. Bild.
Wo finde ich das Symbol bzw. die Funktion in ACAD 2010?
Danke schon vorab,
Markus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich von 2010 auf 2011 nicht geändert, daher >> hier << der Hilfeeintrag für 2011.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, runkelruebe
ten points
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Werkzeugkasten "Standard" findest Du "Eigenschaften anpassen". Auf dem Bild ist auch ein kleiner Pinsel mit drauf.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
