  Rund um AutoCAD
  Datenimport ArcGIS 9.2 DKM
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenimport ArcGIS 9.2 DKM (1875 mal gelesen)
CharlieDune
Sehen Sie sich das Profil von CharlieDune an!   Senden Sie eine Private Message an CharlieDune  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlieDune
Civil 3D 2008
Windows XP
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Digitale Katastralmappe (DKM) im ArcGIS 9.2 - diese habe ich als Shapefile exportiert (Alles extra, Gebäude, Symbol, etc.).
Dann habe ich Über MAP->Extras->importieren->.shp die Daten ins Civil3D eingespielt.
Bei den Sahpefiles "Symbol" und anderen  werden mir jetzt aber nur Punkte dargestellt und nicht die gewünschten Informationen wie Grundstücksnummer etc.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke.
sg
Charlie
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
MAPIMPORT macht nur Geometrieimport, wenn Du im ArcGIS mal nachschaust, eigentlich ist es auch nur ein Punkt, nur dass Du eingestellt hast, dass eine Beschriftung an der geographischen Position des Punktes (oder an der Linie oder in dem Polygon) haben möchtest.
Wenn Du bei MAPIMPORT aufgepasst hast, dann hast Du aus den attributiven Daten des Shapes im AutoCAD Objektdaten erzeugt. Aus Geometrie und Objektdaten kannst Du mit Abfragen Dir auch Beschriftungen anzeigen lassen. (Thema 'Abfragen' in der Map-Hilfe).
Wenn Du die Geometrie topologisch behandeln willst, dann solltest Du bei Polygon-Objekten besser MAPIMPORT4 verwenden (dann bekommst Du auch Innenpunktobjekte für die Objektdaten). Dann Zeichnungsbereinigung und Topologiebildung.
Brauchst Du die Elemente nur zur Anzeige, dann bietet FDO deutlich einfachere Möglichkeiten (Befehl MAPWSPACE und EINschalten), Hier kannst Du auf einfache Art Stilisierung der Geometrie und Beschriftung einstellen.
- alfred -
www.hollaus.at
