  Rund um AutoCAD
  Hilfe Autodesk, AutoCAD, MEP Bitte
Autor Thema:  Hilfe Autodesk, AutoCAD, MEP Bitte (5193 mal gelesen)
Klabusterbär
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Klabusterbär an!   Senden Sie eine Private Message an Klabusterbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabusterbär
AutoCAD
erstellt am: 21. Mai. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoffentlich kann mir jemand helfen????
Ich plane zur Zeit eine Rohrleitungssystem für Tankanlagen. Da ich jetzt erst seit kurzer Zeit 3D Planungen mache, da ich nun in einem neuen Büro beschäftigt bin, kenne ich  noch relativ schlecht aus und hatte vorher noch nie dieses Problem.
Wie schon erwähnt geht es um Rohrsystem (Ob über die 3D Zylinderfunktion, mit Rotieren und Extrusion erstellte Körper, Körper die wir als Vorlage im Büro haben, wie Rohre die irgendwie erstellt wurden und jetzt Blöcke sind).
Mein erstes Problem war, überhaupt mal einen Schnitt zu erstellen. Haben hier Cadison, Autodesk Architecture 2009, AutoCAD MEP 2009 zur Verfügung. Aber ich möchte eher mit dem normalen AutoCAD oder mit Autodesk arbeiten. Daher bitte dafür Möglichkeiten.
Das Problem bei den Schnitten bestand darin, das wenn ich einen mit der Schnitt erstellen Funktion von Autodesk gemacht habe, alle Bögen nicht rund dargestellt und geplottet wurden, dann habe ich die ganze Zeichnung in eine neue Vorlage (Arch mm) kopiert. da ging es dann plötzlich. Wollte dann aber eine Perspektive (SW oder SO) noch mit ins Layout machen und ausplotten und das im verborgenen. Da hat er aber einfach ein paar Linien weggelassen :-A Suche jetzt schon seit einer halben Ewigkeit nach einer perfekten Lösung, aber durch die Vielzahl des Angebots, hat man irgendwann garkein Überblick mehr!!! Bei einer anderen Vorlage ist sogar während des Schnitt das Programm wegen nicht ausreichendem Arbeitsspeicher abgestürzt.
Ich bräuchte ein Vorlage in der ich in mm zeichnen kann, dann Schnitte erstellen kann (mit welcher Funktion/Schnebene ist bei mir ein ungekannter Befehl, die beste Funktion war bis jetzt die bei Autodes Arch 2009 bei der Dokumentation).Es geht um Rohrsysteme, dass heißt Rohre mit Kugelhähnen, Motoren, Schwenkantrieben, usw. Mit 3D Modellieren (Extrusion, Rotieren und 3D Körper erstellt). Und dann noch zu einem Plot bringt keine Linien fehlen und alles rund ist was rund sein soll und nicht falsch berechnet wird.
Ein Tipp wäre super oder eine Datei in der ich nachlesen könnte, wie ich eine Zeichnung so einrichte das sie für mich passt?!
Dankeschön im Voraus
Bitte um Hilfe!!!!
Was nicht passt wird passend gemacht!
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 21. Mai. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabusterbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Optionen>Anzeige kannst du einstellen wieviele Segmente eine Polylinienkurve haben soll.
Schnitt gut:
ADT>Bauteile>_AecHorizontalSection
1) Schnitt vor Objekt legen
2) Schitt auswählen und die Tiefe per ziehen definieren
3) Zu schneidende Objekte wählen
Brauche ich kaum:
_sectionplane ist komplizierter und genauer
Dies ist der richtige Befehl. Im neuen Fenster ev herauszoomen
und beide Linien aktivieren. Fenster nicht gesperrt:
Unbedingt mit 3d verdekt Stil plotten
Ist schnell:
3dschnitt
Genaueres unter F1 währden der Befehl ausgeführt ist.
Klabusterbär
Bauzeichner
AutoCAD
erstellt am: 23. Mai. 2010 02:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke für die schnelle Antwort
Hab schon fast alle Varianten durch was en an Schnitten im Angebot gibt. Am besten fand ich dann die erste Variante. Hat auch alles super funktioniert. Doch ich wollte dann eine Kombi plotten, aus den Schnitten und einer Perspektive in der das Rohrsystem in "Verbogen" dargesellt wird. Das Problem war nur je nach dem welche Vorlagedatei von AutoCAD ich genommen habe, waren entweder bei den Schnitten die Bögen nicht rund dargestellt oder wenn die Bögen gescheit bei den Schnitten dargestellt wurden, wurde bei der Perspektive nicht alle Linien dargestellt. Und die 3D Verdeckt Option für die Perspektive, wird optisch komisch ausgeplottet. Am besten wäre schon die "Verborgen" Option bei den Ansichtsfenstereinstellungen, aber wie gesagt nicht komplett???? Was muss ich grundsätzlich einstellen und wie bei einer AutoCAD Vorlage, dass ich Rohre in mm zeichne, die Bögen bei der Schnittfunktion von Autodesk Architectural 2009 rund dargestellt werden und bei der "Verborgen" Option alles korrekt ausgeplottet wird?
Hab wirklich schon ziemlich viel in der Hilfe durchgelesen und im Netz geschaut, aber ich finde einfach nicht die passende Einstellung was mein Problem löst!!!
Bitte vielleicht habt ihr eine Idee
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 25. Mai. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabusterbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat denn die Einstellung der Polylinien-Segmente bei der Darstellung der Bögen nichts gebracht? Ich habe bei mir folgende Werte drin und es funktioniert:
Kurvenglättung 1000
Segmente Polylinie 8
Glättung 0,5
Konturlinien 4
Woher stammen eigentlich die Bögen, bei denen Probleme auftreten? Sind das reine AutoCAD-Elemente oder wurden die mit einem anderen Programm erstellt? Kannst Du vielleicht eine PDF erstellen, wie das Problem aussieht?
Bei mir werden beim Rendern bzw. beim Schattierungsplot auch manchmal Linien weggelassen, meistens an den Rohren. Das betrifft aber nur Objekte, die nicht aus AutoCAD stammen. Und es tritt nur in Zeichnungen auf, die schon relativ groß sind (ca. 40 MB und größer). Eine Lösung habe ich dafür auch noch nicht gefunden, liegt wahrscheinlich doch an der Dateigröße. (Eine Lösung gibt es: Filzstift und auf dem Papier nachmalen. War ein Witz.)
Klabusterbär
Bauzeichner
AutoCAD
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab deine Angaben mal mit meinen verglichen und das einzigste was bei mir anders eingestellt war, ist die Glättung die stand beim einen Versuch auf 4 beim anderen auf 8, hab dann diese Einstellung auch auf 0.5 gesellt. Nun zeigt er die Linien die vorher nicht erschienen sind an
Ich werd nun mal mit einem neuen Projekt genau mit dieser Einstellung experimentieren, ob es dann mit den Schnitten funktioniert oder ob diese wieder eckig erscheinen, ansonsten muss ich beim Schnitt anlegen den Wert höher lassen und ganz am Schluss diesen wieder auf 0.5 stellen
PS: von wegen Witz hab des jetzt schon öfters von einem Kollegen gehört, dass ich das händisch nachzeichnen soll. Und vielen vielen Dank für den Lösungsansatz und deine Hilfe!
Hoffe es funktioniert jetzt, warte gerade noch mal auf einen Plot als Test!
