  Rund um AutoCAD
  Koordinatenbemaßung (die ersten 4 Stellen unterdrücken?)
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatenbemaßung (die ersten 4 Stellen unterdrücken?) (1507 mal gelesen)
Cadtrinchen
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Cadtrinchen an!   Senden Sie eine Private Message an Cadtrinchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadtrinchen
AutoCAD LT 2002
DATAflor greenexpert 2014/SP2
erstellt am: 20. Mai. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Problematik bzw. Frage: ich würde gern bei zu erstellenden Korrdinatenbemaßungen die ersten 4 Stellen unterdrücken. Die Zeichnung liegt im Gauß- Krüger- System, sodass sich diese ersten 4 Stellen immer wiederholen und den Bemaßungstext sehr lang machen.
Gibt es da eine Möglichkeit im AutoCAD Lt 2002?
Vielen Dank für eintreffende Hilfe.
Freundliche Grüße
Cadtrinchen
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 20. Mai. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtrinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs mit einem BKS ?!
BKS / Neu / Ursprung
nun die "4 Stellen" gefolgt von "000" eingeben und das wars.
Bei mir hier z.Bsp: 3465000,5487000
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Mai. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtrinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Dir ein eigenes BKS definieren, welches entsprechend verschoben ist.
Tante Edit sagt, gleich Antworten, da man sonst zu langsam ist....
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 20. Mai. 2010 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Mai. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtrinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Entweder alle Objekte der DWG verschieben.
Befehl: SCHIEBEN Alle <ganz viele gefunden>
-3400000,-58000000
Hätte den Vorteil, dass in AutoCAD 2002 auch bestimmte Schaffurmuster, Versatz uvm. wieder richtig funktionieren.
Oder
b)
Nur das BKS verschieben
Befehl: BKS 3400000,5800000
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Cadtrinchen
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 20. Mai. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die beiden Tipps! So hab ich´s jetzt auch gemacht...
Bemaßungsstilseitig kann man da aber nix machen, oder?
