  Rund um AutoCAD
  Schraffur Voransicht vs. ausgeführte Schraffur
Autor Thema:  Schraffur Voransicht vs. ausgeführte Schraffur (1572 mal gelesen)
WUP
Sehen Sie sich das Profil von WUP an!   Senden Sie eine Private Message an WUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WUP
ACAD CIVIL 3D 2016/2017
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
mein Blutdruck steigt gerade stündlich wegen folgendem Problem. Wir verwenden ACAD CIVIL 3D 2011.
Wenn ich mit Schraffur in eine bestimmte Flaeche zeige, berechnet ACAD anhand der Position eine eventuelle Schraffur und zeigt diese an. Ich kann damit quer über meine Zeichnung marschieren und er zeigt mir immer alle Evtl. Schraffuren richtig an. So weit so gut.
Wenn ich aber dann mit Internen Punkt die Schraffur so haben will, macht er meistens was komplett anderes. Die Krönung besteht darin, dass er bei Äußerer Inselkennung, Fehler innerhalb der Inseln anzeigt und deswegen nicht schraffiert.
Hat da jemand eine Idee, warum diese Unterschiede zwischen Drueberfahren (NICHT der Voransicht - Button) und eigentlicher Ausfuehrung bestehen koennte ?
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich erkenne Unterschiede z.B. in Ansichtsfenstern, wenn in diesen Layer ansichtsfensterbezogen gefroren sind. Dann werden die Elemente auf diesen Layern so behandelt, als wären sie eingeschaltet.
Ähnliches Phänomen bei Insel-Einstellungen, diese werden in der Voransicht ignoriert, erst beim Klick richtig ausgewertet.
All das nur einige wenige male gehabt und noch nicht im Detail gespielt. Die Voransicht halte ich für lustig und bei kleineren Projekten auch ganz gut für brauchbar, bei großen Projekten mach ich lieber auf alt.
Mit Deiner Zeichnung (zumindest dem Ausschnitt der Problemstelle) wird's aber hier leichter mit reproduzieren.
- alfred -
www.hollaus.at
