  Rund um AutoCAD
  attext mit Chinesischen Zeichen für Umlaute
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  attext mit Chinesischen Zeichen für Umlaute (2673 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocadler
beim Auslesen von Attributen mit "attext" werden Umlaute mit Chinesischen Zeichen dargestellt
müsste am Zeichensatz liegen
da ich weder eine Voreinstellung noch beim rausschreiben einen Zeichensatz definieren kann, finde ich keine Lösung
komischerweise geht es mit "Datenextraktion", hier sind die Zeichen richtig
jedoch gibt es hier keine Vorlagendatei
arbeite mit Autocad-2010
gruss weko
leben und leben lassen!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Mai. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
weil noch keine bessere Antwort kam...
Die txt, die ACAD rausschreibt, werden von Excel als japanischen Ursprungs erkannt, warum auch immer. Bei der Ursachenbeseitigung kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, nur vielleicht ein Tipp für's Excel:
Während Du die Datei in Excel öffnest, kannst Du im ersten Schritt des Textimportassistenten den Dateiursprung umstellen, z.B. auf "Windows (ANSI)" ganz oben. >> screenshot <<
Zur Datenextraktion:
Taugen Dir die dxe-Dateien, die Du bei der Datenextraktion als Vorlage verwenden angeben kannst nicht?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
