Thema: affine transformation (2478 mal gelesen)
masterchen Mitglied Planer
 Beiträge: 22 Registriert: 30.03.2010 AMD64 X2 5000+, Windows 7 64-Bit, 4GB Arbeitsspeicher, AutoCAD 2011
erstellt am: 20. Mai. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe mal eine bescheidene Frage, unter Autocad2000 hab ich seiner Zeit (um 2000 rum) affine Transformationen von tiff Bildern durchgeführt, im laufe der Jahre hab ich leider vergessen wie das geht bzw. wo ich das finden kann oder funktioniert das unter der 2009er Version nicht mehr? Hab zwar im Forum schon gesucht aber nichts wirklich passendes gefunden. Danke schonmal für eure Antworten LG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterchen
Hallo Alex, eine affine Transformation von Bildern ohne Zusatzprogramm ging auch im 2000er nicht. Ein mögliches Zusatzprogramm wäre hier RasterDesign. Eine Entzerrung von Bildern im ACAD geht eigentlich nicht. Du kannst ein Bild skalieren. In X- und Y- Richtung gleich. Willst Du dort Unterschiede reinbringen, geht nur der Trick, das Bild in einen Block umzuwandeln und diesen Block dann unterschiedlich skalieren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm Ok damals kannte ich mich nicht wirklich mit autocad aus, weiss nur dass die funktion der transformation direkt unter autocad lag! ich werde mich dann mal nach rasterdesign umschauen. vielen dank für die schnelle antwort. LG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterchen
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterchen
Zitat: Original erstellt von masterchen: hmm beim installieren kommt ein ganzer haufen von fehlermeldungen, dass er bestimmte schlüßel nicht schreiben kann!
Wenn Du AutoCAD 2009 hast, kannst Du auch nur RasterDesign 2009 verwenden. Eine Mischung aus unterschiedlichen "Jahresprodukten" ist nicht möglich. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterchen
