  Rund um AutoCAD
  VorlageDatei auch im 2d schnitt gernerieren?
Autor Thema:  VorlageDatei auch im 2d schnitt gernerieren? (1093 mal gelesen)
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
Intel i7-8850k 2.60 GHz
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon gesagt wenn ich ein Objekt habe...lege da meine schnittebene
mit dem befehl "schnebene" und generiere mir da einen 2d Schnitt.
Jetzt kann man da ja auswählen wohin er mir das Exportieren soll in Block...Datei...Wenn ich jetzt Datei wähle will ich das er mir das in meine Angelegte Vorlagedatei rein exportiert.Das macht er nemlich nicht.
Wo stell ich das um ?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
ganz allgemein, wenn Du aus einer Datei heraus einen Block exportierst und du willst das Ergebis in eine andere Datei hineinbekommen, musst Du es dort importieren.
Ob das aber überhaupt den Kernn deines Problemes trifft, kann ich nicht sagen, denn so ganz kann ich deiner Beschreibung nicht folgen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja der hat ja eine Datei wo er mir das rein exportiert.
Kann ich nicht irgendwo einstellen in welche Datei er mir das immer exportieren soll.So das ich meine vorlage datei angebene kann und ich meine vorgegeben layer und alles direkt im exportierten schnitt drin habe und meine seiten einrichtunng und alles...
Das mein ich.
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie exportierst Du denn? Über WBLOCK? Dann muss der Export erst einmal als eigene DWG gespeichert werden. Anschließend muss diese DWG in Deine Vorlage importiert werden, wie j-cs schon gesagt hat (Befehl EINFÜGE). Die Layer mit den aktuellen Einstellen nimmt AutoCAD da automatisch mit.
