  Rund um AutoCAD
  Vermaschung von Punkten
Autor Thema:  Vermaschung von Punkten (5180 mal gelesen)
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand ein freies Tool, welches Punkte oder Basispunkte von Blöcken triangulieren kann? Ziel ist es, schnell ein 3D-Netz über vorhandene Höhenpunkte zu legen, um in AutoCAD-pur ein Gelände zu visualisieren.
Gruß, Thorsten
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, z.B. AutoCAD MAP3D    Damit kannst Du ein DEM-File (über den Weg der Vermaschung) generieren und dieses mit FDO prächtig zum Visualisieren verwenden.
Aber wenn Du unbedingt was anderes willst, dann geht ev. auch >>>dieses<<<. Ooops, ich sehe gerade, das war bis vor kurzem Freeware, jetzt scheinbar nicht mehr. Ev. findest Du die freie Version noch auf anderen Upload-Servern.
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Mai. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tsonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch was freies (DGM) für AutoCAD - ungetestet. http://www.landtm.com/
Empfehlenswert is evtl. auch ein Upgrade von MAP auf Civil 3D (und damit ein wirklich gutes DGM). Ist nicht kostenlos, aber sein Geld wert - finde ich. Die Map Funktionalität bleibt ja auch beim Umstieg auf civil 3D erhalten.
Oder man kramt noch ein altes MAP 3D 2005 / 2006 aus - da war noch ein vollwertiges DGM enthalten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 19. Mai. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tsonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht auch das: http://glamsen.se/CadTools.htm
(habs aber selber nicht getestet)
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Tsonne
Landschaftsplaner
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe erst jetzt Zeit mich wieder des Themas anzunehmen und habe eine Rückfrage an Alfred: Wie generiere ich aus AutoCAD Map ein DEM-File? Ich konnte zwar die Vermaschung über FDO nachvollziehen, aber nur mit vorhandenen DEM-Dateien? Kann man normale AutoCAD Punkte als DEM rausschreiben? Reimport danach ist mit dann klar...
Gruß, Thorsten
erstellt am: 25. Mai. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Befehl nennt sich _MAPCREATESURFACE, in der Map-Hilfe suchst Du z.B. nach diesem Befehl oder nach 'Flächen Vermessungsdaten' und kommst dabei zu 'Erstellen von Flächen aus Vermessungsdaten'.
Anbei auch ein kleiner Ablauf:
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 25. Mai. 2010 editiert.]
Tsonne
Landschaftsplaner
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für den Hinweis auf den neuen Befehl MAPCREATESURFACE in Map 2011. Allerdings erzeugt diese Vermaschung kein 3D-Netz, sondern vermascht zu einem Rasterbild. Schade...
@Geos: Hab´s mit den GeoTools erfolgreich probiert!
Thorsten
Goofy007
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tsonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
dein animiertes GIF sieht toll aus.
Wie erzeugst du das?
lg
Didi
(Edit: Signatur geändert)
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 26. Mai. 2010 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tsonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geos:
wow bin entzückt....
schon alleine die Schleppkurven sind was feines
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 17. Feb. 2011 editiert.]
