  Rund um AutoCAD
  Kugeln entlang Spline
Autor Thema:  Kugeln entlang Spline (1788 mal gelesen)
mario1111
Sehen Sie sich das Profil von mario1111 an!   Senden Sie eine Private Message an mario1111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mario1111
Acad 2006
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spline1.dwg.txt
ich würde gerne entlang einer 3D Spline (Siehe Anhang) Kugeln zeichnen, die sich berühren.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte....danke schon mal im Vorraus....mfg Mario
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht :
Kugeln in einen Block packen und diesen Block dann mittels _measure oder _divide auf der Spline verteilen ..
  - Thomas -
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario1111 10 Unities + Antwort hilfreich
_measure
und Block, den Abstand gibt die Kugel vor - probier mal
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Spline1.dwg.txt
Mal getestet mit TEILEN ----------------------------------->
Gruß Stefan
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dorfy:
nicht ganz, aber vielleicht genau genug. Je nach Krümmung des Splines und Radius der Kugel kommt es zu mehr oder weniger großen Überschneidungen der Kugeln. Ein Berühren der Kugeln erfordert einen Abstand der Mittelpunkte von 2*Radius = Sehnenlänge zwischen 2 Mittelpunkten. Teilen wird aber auf dem Spline gemessen und die Sehnenlänge dazwischen ist kleiner als der Teilungswert.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
...weil cad4fun schneller war, hier wenigstens noch mein Bildchen dazu...
bei flachen Kurven und kleinen Kugeln o.k., sonst wird's schwierig.
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
mario1111
Acad 2006
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Hilfe!
Aber irgendetwas mache ich falsch.
Also ich mache mit der Kugel einen Block und gebe den Befehl _measure ein.
Dann Objekt dass gemessen werden soll ist ja die Spline. Bei Segmentlänge gehe ich auf [Block] und gebe den Namen des Blockes der Kugel ein. Dann <Ja> für Block mit Objekt ausrichten und eine Segmentlänge eingeben (hab schon mehrere Probiert)... dann macht er immer einen riesigen Kreis, aber nicht auf der Spline....hilfe :-)!
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt der Basispunkt des Blocks im Zentrum der Kugel?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
mario1111
Acad 2006
erstellt am: 26. Mai. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super, das war der Clou...DANKE
