  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2010 CUI-Einstellungen bleiben nicht erhalten
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2010 CUI-Einstellungen bleiben nicht erhalten (1842 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Bekannter von mir hat folgendes Problem:
Er nutzt CIVIL 2010 auf Windows 7.
Wenn er in der "Benutzeroberfläche anpassen" für einen Arbeitsbereich z.B. die Menüleiste ändert (hinzufügen aus partieller CUI-Datei), dann bleibt das während der aktuelle AutoCAD-Sitzung erhalten, wenn er aber dann AutoCAD beendet und neu startet, dann bleiben die Änderungen nicht erhalten.
Außerdem hat er noch das Problem, wenn er AutoCAD startet, dann erscheint als erstes der Begrüßungsbildschirm mit Tutorials und was ist neu und so. Wenn er das Häkchen "beim Starten anzeigen" deaktiviert, dann wird diese Einstellung auch nicht übernommen. Beim nächsten Start von AutoCAD ist dann wieder das Häkchen aktiviert.
Ich denke, daß hat mit irgendwelchem Schreibschutz von Dateien zu tun, aber weiter weiß ich auch nicht.
Die zuständige CUI-Datei wird jedenfalls immer aktualisiert (dort ist also kein Schreibschutz)
Hat irgendwer von Euch schon mal ähnliche Probleme gehabt???
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 19. Mai. 2010 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Registry..
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
jein, ähnliche Probleme, lag bei mir aber an der Kombination WIN7 und servergespeicherte WIN-Profile. Seit ich das nicht mehr hab, läuft auch das C3D.
Kann mir auch vorstellen, dass WIN7 mit seinen "Pseudo-Pfaden" Deine Probleme hervorruft.
Allgemeines (auch wenn Du zu denen gehörst, bei denen ich sowas kaum zu fragen wage ;-)):
Installation und Ersten Start der Anwendung hast Du als echter Administrator hingelegt?
Den Arbeitsbereich nach der Veränderung gespeichert?
Nach Möglichkeit den Arbeitsbereich mit in der Verknüpfung (Parameter /w "NameDesWS") mit drin?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm, hallo runkelruebe,
also, wir haben einfach mal den Registry-Eintrag für das ACAD umbenannt, dann wird dieser beim Neustart neu angelegt. Danach hat ACAD auch wieder die Änderungen in der CUI-Umgebung gespeichert.
Wo die Ursache in der Registry zu finden ist weiss ich nicht, obwohl es natürlich interessant wäre zu wissen. (Aber soviel Zeit habe ich im Moment dann doch nicht)
Also vielen Dank an Euch
viele Grüße
Jörn
