 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: 3d-Volumenkörper in Hohlkörper umwandeln? (4137 mal gelesen)
cadfee Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.05.2010 AutoCAD2002
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wenig Erfahrung mit 3d, aber vielleicht ist es nicht so schwer? Ich habe eine 2d-Zeichnung eines Profiles vorliegen und soll daraus ein 3d-Modell erstellen. Zur besseren Vorstellung, es handelt sich um ein Aluprofil quadratisch mit unterschiedlichen Wandstärken. Ich habe mit dem Befehl ex zunächst einen Volumenkörper erzeugt. Wenn ich das Teil nun schattiere, dann ist das kein Hohlkörper sondern ein Vollkörper. Versteht ihr was ich meine? Wie 'höhle' ich den nun aus? Die Wandstärken sind doch vorhanden, nur ignoriert der das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadfee
cadfee Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadfee Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit AutoCAD 2002 Du arme(r). Ich hätte in diesem Fall am besten den Befehl RENDER gestartet, hier eingestellt, dass auf Datei ausgegeben wird (TIFF, JPG, was auch immer) und mit dieser Datei dann weitergearbeitet. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
