  Rund um AutoCAD
  Schrift in AutoCad Civil 3D 2011 plötzlich weg
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrift in AutoCad Civil 3D 2011 plötzlich weg (2335 mal gelesen)
HerbACAD
Freiraumplanung
Sehen Sie sich das Profil von HerbACAD an!   Senden Sie eine Private Message an HerbACAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbACAD
AutoCad 2008 / 2010 / 2011 (u. a. unter Novell)
AutoCad Civil 3D 2008 / 2010 / 2011 (u.a. unter Novell)
Betriebssysteme der Rechner Win Xp / Win Vista / Win 7
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich habe ein kleines Porblem,
ich arbeite seit neuestem mit AutoCad Civil 3D 2011 und wollte etwas schreiben.
Allerdings ist die Schrift weg, es wird nur ein Kasten dargestellt (egal ob Absatz oder Zeilentext).
farben kann ich zwar ändern, aber das ändert nur die Farbe des Kastens. Dieser gibt mir genau die Textgröße, Länge an, Rechtschreibprüfung geht auch aber ich sehen ncht was ich geschrieben habe.
Beim plotten wird ebenfalls nur der Kasten geplottet, nicht die Buchstaben.
Hintergrundfarbe oder ähnliches habe ich nicht eingestellt.
Kann mir da jemand helfen? Wenn ich die Arbeit speichere und dann in Acad Civil 3D 2010 bzw. 2008 öffne ist die Schrift auch nicht da, nur der Kasten.
Habe es mit diversen eigenen und Standardstilen versucht...;-(
Hoffe es weiß jemand Rat, viele Grüße
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Befehl QTEXT Option 0
- alfred -
www.hollaus.at
HerbACAD
Freiraumplanung
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
merci,
werde ich gleich ausprobieren...
viele grüße
