 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Unbekannter Befehl (5965 mal gelesen)
3800brö Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 13.08.2009
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Kennt jemand das Problem dass beim Arbeiten auf einmal einige Befehle nicht mehr funktionieren? In der Befehlszeile steht dann „unbekannter Befehl“ z.B. Bei der Zeichnungsreihenfolge, Rechteck oder beim Doppelklicken auf einen Text. Wenn ich das Autocad schliesse und neu aufstarte funktionieren die Befehl wieder. Besten Dank zum Voraus
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3800brö
3800brö Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon gesagt wenn ich Autocad neu starte funktionieren die Befehle wieder aber manchmal nur etwa eine Stunde. Finde es ziemlich mühsam wenn ich mehrere Pläne geöffnet habe Autocad immer wieder neu zu starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du mehrere Dateien geöffnet hast, was sagt den der Taskmanager in bezug auf Speicher: a) den die ACAD.EXE verbraucht b) wieviel ist noch verfügbar Oder findest Du ev. ein log-File oder ein File mit dem Namen ACAD.ERR? Wenn ja, steht das was drin, was weiterhelfen könnte? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3800brö
Hallo, den "unbekannter Befehl" kenne ich auch (bei falscher Schreibweise) ;-) Ich würde mal vermuten das der RAM zu klein ist und die Auslagerungsdatei vom virtuellen Arbeitsspeicher deaktiviert ist. Schreib uns doch mal deine Daten vom PC. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3800brö Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred autocad.exe braucht 300 Mega zugesicherter Speicher beträgt 850 Mega sollte eigentlich ausreichen oder? Die Files habe ich nicht gefunden. Die müssten doch irgendwo im Programmordner sein oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> sollte eigentlich ausreichen oder? Wenn ich jetzt wüsste, wieviel Speicher Du eingebaut hast, dann könnt ich sagen, es reicht oder es reicht nicht. Dieser Wert (hab ich unklar definiert) sollte dann vom Taskmanager abgelesen werden, wenn Du den Zustand mit den fehlenden Befehlen erzielt hast. Läuft eigentlich eine Applikation 'nebenbei'? >> Die Files habe ich nicht gefunden. Die müssten doch irgendwo im Programmordner sein oder?
Können sich leider verteilen, also einmal gesamtes Laufwerk C durchsuchen und dann auch noch die Orte, wo Du Deine DWG's speicherst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
3800brö Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3800brö Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 13.08.2009 AutoCAD 2011 Windows Vista 32 downgrade to XP Professional HP xw 4600 Workstation Inte(R) Core(TM) 2 Quad CPU 1.97 GHz, 3.48 GB Ram
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Vorführeffekt !! Kenn ich Lass uns halt wissen, wie's mit Speicher aussieht, wenn es wieder auftritt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
