  Rund um AutoCAD
  Freier Orbit verstellt sich
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freier Orbit verstellt sich (1906 mal gelesen)
Tarl Cabot
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tarl Cabot an!   Senden Sie eine Private Message an Tarl Cabot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 17. Mai. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
an einem Rechner von uns mit Acad2007 hat sich seit heute ein Problem mit dem Freien Orbit eingestellt. Die Suche im Forum wie auch Internet sowie ein Reperaturdurchlauf hat leider nichts gebracht.
Jetzt versuche ich es mal wieder hier.
Folgendes Problem:
Sobald man auf Freien Orbit klickt, kommt man nicht direkt in den Freien Orbit, sondern Acad aktiviert es so, das es wenn man ins Kontextmenü schaut, auf 3D-Navigation und Perspektive steht. Jetzt könnte man sich ja denken, dann stelle ich es einfach wieder um und gut ist... Leider nicht. Man kann es zwar auf Freier Orbit und Parallel umstellen, so wie die Einstellung bei allen anderen 50 Rechnern ist, aber Acad merkt es sich nicht.
In den Optionen sind alle Einstellungen unter 3D-Modellierung auf allen Rechnern identisch.
Ich habe an meinem Rechner die Einstellungen über das Kontextmenü mal abgeändert, konnte sie aber ohne Probleme wieder zurückstellen.
Könnte es evtl. eine Systemvariable sein?
Oder bleibt einem nichts anderes mehr übrig als neu zu installieren... (würde ich gerne vermeiden)
Ich hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen erläutern.
Danke schon mal für Eure Antworten
Gruß aus Waldbrunn
Tarl Cabot
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas spät aber doch:
Könnte es sein, dass bei dir (bzw dem einem Rechner) die Systemvariable PERSPECTIVE auf 1 steht? Mittels dieser Option sollte es eigentlich möglich sein, dein von dir beschriebenes Problem zu beheben...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort. Leider kann ich es nicht mehr überprüfen, ob es damit funktioniert hätte. Das Problem hatte sich am nächsten Tag von alleine behoben, nachdem der Rechner mal seinen Schlaf über Nacht hatte...
Seltsamerweise hat am Tag davor ein mehrmaliges Neustarten des Rechners keinen Erfolg gebracht.
Sollte das Problem wieder einmal auftauchen, werde ich Deinen Lösungsansatz natürlich ausprobieren.
Grüße aus Waldbrunn
Tarl
