  Rund um AutoCAD
  Wert aus Schriftfeld aufrunden?
Autor Thema:  Wert aus Schriftfeld aufrunden? (2843 mal gelesen)
erti2000
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von erti2000 an!   Senden Sie eine Private Message an erti2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erti2000
ACAD 2011
erstellt am: 15. Mai. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit das Ergebniss eines Schriftfeldes aufzurunden.
Das hat folgenden Hintergrund:
Ich möchte die Verlegung von Elementen mit Länge und Stückzahl per Schriftfeld in einen Block schreiben, so sind die assozativ und ändern sich mit wenn ich was änder. Ich lese das Delta X und Y der Verlegelinie aus. Die Länge klappt schon.
Nun möchte ich halt per VBA auch die Menge aufgerundet in den Block schreiben, da man ja wenn man 0,4Elemente benötigt ein ganzes bestellen muss.
Schreibe momentan folgenden Text in den Block:
%<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId 2130223352>%).Delta \f "%lu2%pt1%pr5%zs4%ct8[0.010000000000]">%
Dann bekomme ich halt 5 Nachkommastellen, die würde ich gerne auf eine Ganze Stückzahl (auf)runden.
Geht das irgendwie?
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 15. Mai. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erti2000 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das schon Probiert
%<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId 2130223352>%).Delta \f "%lu2%pt1%pr5%zs4%ct8[0.01000]">%
Mfg StokeX
erstellt am: 15. Mai. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine Formel wäre noch was, zum Basiswert 0.49999 dazuzählen und dann auf 0 Dezimalstellen ausgeben.
In meinem Beispiel zuerst die Länge einer Linie (auf 2 Dezimalstellen):
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796083608624>%).Length \f "%lu2%pr2">%
und dann mit Formel den ersten Wert um 0.49 erhöhen + Ausgabe auf 0 Dezimalstellen:
%<\AcExpr (%<\_FldPtr 49592032>% + 0.49) \f "%lu2%pr0">%
Sollte dann der (jedenfalls) aufgerundete Wert ganzzahlig sein.
- alfred -
www.hollaus.at
erti2000
Bauingenieur
ACAD 2011
erstellt am: 15. Mai. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann eigentlich keinen Unterschied feststellen, außer das der Faktor 0,01 fünf anstatt zehn Nachkommastellen hat, wirkt sich jedoch nicht auf das Ergebniss aus. Dieser Faktor legt eigentlich nur fest wie das Verhältniss der Baubreiten zum gezeichneten ist.
Mfg
Erti
erti2000
Bauingenieur
ACAD 2011
erstellt am: 15. Mai. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred,
eigentlich eine schöne Idee, jedoch möchte ich das Schriftfeld mit VB festlegen / in den Block einfügen, blos woher bekomme ich in VB die ID "49592032" des neu generierten Schriftfeldes um damit zu rechnen? Dieses existiert zu dem Zeitpunkt ja noch garnicht.
Ne Idee wie man das macht?
Mfg
Erti
