Thema: Visuelle Stile (1207 mal gelesen)
Freund45 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2009 TurboCad 9-16 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 14. Mai. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadler.. irgendwas muss ich verstellt haben, meine Viesuellen Stile zeigen mir micht das Objekt, sonden nur eine graue Fläche? Im Modelbereich-Drahtkörper ist es sichtbar! Danke für jede Antwort. Zur Zeit Autocad 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Mai. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
N'Abend, doch, da schon, aber ich kann mit Deiner Beschreibung nicht viel anfangen. Und um was für ein "Objekt" handelt es sich überhaupt? Nichtmal screenshots gönnst Du uns ;-) Also die üblichen Fragen: Nur diese Zeichnung? Nur dieses ACAD-Profil? Nur dieser user? Kannst Du das Problem isolieren und hochladen? Dann schauen wir weiter. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Objekt ist ein allgemeiner Begriff... Im Modelbereich ist es sichtbar, aber wen ich den Orbit nutze, oder den Visuelle Stile, ist das Objekt nicht sichtbar! Nur wenn man mis der maus entlang zieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 21:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da gab's doch noch.... Zitat: Zitat von runkelruebe Nur diese Zeichnung? Nur dieses ACAD-Profil? Nur dieser user?
Ich hätte noch
Befehl _AUDIT Zoom Grenzen prüfen ob nicht andere Objekte in weiter Ferne liegen, daher Zoom Grenzen ungewünschtes Ergebnis liefert Hardwarebeschleunigung probehalber deaktivieren zugewiesenes Material voll transparent? Gib uns bitte (ein ganz klein wenig) Feedback zu den Versuchsfragen, sonst haben wir keine Chance, weiterzukommen. Wenn es nur diese Treppe ist, dann mach mal ein ZIP und ein Upload, ev. finden wir ja was, was mit der Zeichung zusammenhängt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Mai. 2010 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2010 22:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, - hast Du mit 2008 mal die Hardwarebeschleunigung probehalber deaktiviert? - hast Du mit 2008 mal ein anderes Profil für AutoCAD probiert? - hast Du ev. ein anderes Gerät mit AutoCAD 2008 ==> dort auch? (wenn ja, dann gib uns mal die Treppe als gezipte DWG, dann kann ich auch mit 2008 dieses probieren, mit einer eigenen Zeichnung hab ich das Problem nicht). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
