  Rund um AutoCAD
  Auswahlliste für Attribut
Autor Thema:  Auswahlliste für Attribut (4948 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir einen Raumstempel (bestehend aus Attributen) erstellt.
In diesen werden allerlei Einträge gemacht. unter anderem auch die Raumbezeichnung. Nun gibt es für die Raumbezeichnung immer wiederkehrernde Begriffe. Diese würde ich gerne in einer Tabelle hinterlegen und mir dann im eingefügten Block den passenden Eintrag auswählen. kann mir da jemand einen kleinen denkanstoss geben ?
Danke andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar und vielen dank für die schnelle hilfe
andreas
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 12. Mai. 2010 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Raumstempel-test.zip
Klar geht das,
mit einem dynamischen Block mit einer Blockeigenschaftentabelle.
guckst du Beispiel
Andreas
http://kraus-cad.de
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Raumstempel.dwg.txt
danke andreas
genau das was ich wollte.
im selben zusammenhang haben ich noch eine kleine frage.
ich habe also nun einen block (Raumstempel) generiert, der aus Text (attributen) und einer Polylinie besteht. Die Attribute sind mit der polylinie "verknüpft" und geben mir die fläche und den umfang als text aus.
nun war der gedanke den block inkl. polylinie zu koieren und zu ändern um einen neune raum zu erzeugen. allerdings erhalte ich in den kopien der raumstempel immer nur die eigenschaften des originalblocks. Gipt es da eine Möglichkeit für LT.
gruss
andreas
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm...
da muß ich an die Leute weitergeben die sich mit Schriftfeldern usw. gut auskennen. Ich hab hier zwar mal sowas "überflogen" aber selbst noch nie gebraucht. Mit LISP hätte ich was aber du hast ja LT.
Andreas
http://kraus-cad.de
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du beides gleichzeitig kopierst, also Raumblock und Raumpolylinie, dann wird seit 2009 (oder doch erst 2010?) entsprechend gehandelt, sprich bei Elementbezug wird auf die Kopie gelinkt. So die Vollversion, sollte eigentlich bei LT auch sein, oder.
Wichtig ist eben 'beides gleichzeitig'!
- alfred -
www.hollaus.at
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, ihr habt recht, allerdings nur dann, wenn ich für fläche und umfang ein attribut definiere, und diese einmalig mit der polylinie verknüpfe.
alles klar und nochmals vielen dank an alle
andreas
