  Rund um AutoCAD
  Bemassung
Autor Thema:  Bemassung (3987 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2021
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde des AutoCads,
ich habe mal wieder eine Frage.
Meine Bemaßung macht mir wieder Kopfschmerzen.
Folgendes Problem, in einer Zeichnung habe ich eine Bemaßung
erstellt wo alles so dargestellt wird wie ich es haben möchte.
(Mit Schrägstrich/Architektur) Diesen Stil habe ich nun
mit dem Design-Manager in die nächste Zeichnung kopiert.
Nun wird mir hier der Schrägstrich nicht mehr angezeigt. Egal
was ich einstelle er macht es einfach nicht mehr. Ob Pfeil oder Schrägstrich, spielt keine Rolle. Da muss doch irgendeine Systemvar.
anders eingestellt sein, oder? Ich kann aber keine passende finden.
Wenn mir einer helfen kann, dem sei gedankt!
Balrok
Ach ja, ich benutze ACAD2010 Architectural
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal, hast du die Autocad, oder die AEC-Bemaßung genommen?
Entweder hast du mit dem Designcenter, oder dem Stilmanager kopiert....
Hast du die Maßkette mal von der einen in die andere Zeichnung kopiert?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube das ist die normal aus AutoCad heraus.
Kann ich das irgendwie/irgendwo nachsehen?
Über den Designcenter.
Mit dem kopieren ist eine gute Idee, werde ich gleich mal ausprobieren!
Balrok
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja kannst du!
Maßkette anklicken, Eigenschaften: Die Autocad-Bemaßung heißt gedrehte Bemaßung, bei der AEC-Bemaßung steht AEC-Bemaßung.
Gruß Yvonne
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
Habe gerade mal die Bemaßung über kopieren mit Basispunkt
in die andere Zeichnung kopiert und nun fehlen da auch die Schrägstriche!
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann ist es eine normale AutoCad Bemaßung!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
kann es sein, dass der Bemaßungsstil in der Zeichnung schon vorhanden ist? Was passiert, wenn du ihm mal einen neuen Namen gibst?
Gruß Yvonne
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich mal gemacht und dann die Bemaßung hinein kopiert.
Gleiche Ergebnis.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
dann vielleicht für die anderen 2 Beispielzeichnungen, bei denen es nicht geht? Ich tippe auf irgendwelche Skalierfaktoren, unterschiedliche Maßstäbe oder Zeichnungseinheiten, aber ich nutze als ADT-User auch die AEC-Bemaßung
Gruß Yvonne
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht liegt es ja an den Einheiten.
Ich habe zwei verschiedene Werte bei EINHEIT-MAßSTAB-MAßSTABSWERT,
die ich irgendwie auch nicht verändern kann.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
mahlzeit,
und die relevanten DIM* Systemvariablen sind alle gecheckt?
ich denke da an
DIMBLK
DIMASZ
DIMTSZ
DIMSCALE
es sind reichlich, weitere erspar ich uns beiden mal hier aufzulisten
Um Systemvariablen zweier Zeichnungen zu vergleichen, kannst Du sie z.B. mit den ExpressTools auslesen (Befehl: _.sysvdlg)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der MaßpfeilBlock in deiner Zeichnung vielleicht nicht so definiert wie du willst ( also ein Schrägstrich) ?
  - Thomas -
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das verstehe ich jetzt nicht.
In den Zeichnungen ist der Bemaßungsstil gleich.
CADmium
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
mag ja sein .. mag auch sein, das der dort verwendete Bemaßungspfeilblock gleicht heißt .. aber hat er auch den gleichen Inhalt ???
Importier doch mal bitte den entsprechenden Block über Designcenter mit Neudefinition  ...
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
aber der Block der den Schrägstrich darstellt evtl. nicht..
(Blockname "_Oblique" wäre der einfache SCHRÄGstrich zB.)
In der Datei in der es nicht so läuft: erstelle mal einen Block der aus zB. einem Kreis besteht und nenne ihn "_oblique" ,
falls Acad nach neudefinieren fragt bestätige das mal..
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, die Schrägstriche sind doch da nur winzig klein.
...und der dazugehörige Block heißt _ArchTick.
Meine Frage ist nun, muss ich den Block ändern, oder ist das
eine Skalierungs-Geschichte?
Wie gesagt, die Werte beim Bemaßungsstil sind alle gleich nur
die Einheit (oben beschrieben) nicht.
Nachtrag: Wenn ich den Block in der Zeichnung einfüge, in den
der Schrägstrich zu sehen ist, dann ist er wesentlich größer.
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 12. Mai. 2010 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Das können wir so "blind" nicht beurteilen, _Archtick nennt sich im Stil ja "Architektonsich"
und von daher mein Tip: Block neudefinieren
entweder anhand einer bestehenden Datei in der es nicht zu meckern gibt oder ganz genau vorgehen:
Datei erstellen in welche der Block 100% ok ist, DateiNeu ohne Vorlage, BemStil mit Pfeil"Architektonisch" erstellen, speichern.
Dann mit dem DC diesen Block in dieser Datei mit Rechtsklick auswählen während du in der "defekten" Datei bist in Acad, dann im KontextMenü "neu definieren" klicken.
Oder: Bemstile umstellen so das _ArchTick bereinigt werden kann und dann nochmal den Stil neu einstellen.
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe eine neue Zeichnung geöffnet und dann mit "Kopieren mit Basispunkt"
die Zeichnung in meine neue Vorlage eingefügt und siehe es ist alles da.
Leute, ich danke euch. Alle die ihre Zeit geopfert haben! DANKE!!!
Byby
Balrok
