  Rund um AutoCAD
  In Datei Plotten plötzlich Standard
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  In Datei Plotten plötzlich Standard (1864 mal gelesen)
Phantasielos
Sehen Sie sich das Profil von Phantasielos an!   Senden Sie eine Private Message an Phantasielos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phantasielos
AutoCAD 2007 & CATS 2007.2
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich arbeite mit AutoCad 2007 und habe vor ein paar Wochen eine Plot Datei erstellt.
Layout öffnen -> Datei plotten -> In Datei Plotten angeklickt -> OK
Das Problem ist jetzt das der Hacken bei "In Datei Plotten" IMMER aktiviert ist. Egal ob ich einen neuen Plan erstellen oder einen Plan drucke der schon Monate alt ist.
Wie bringe ich AutoCAD bei das dieser Option nicht aktiviert ist?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phantasielos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Haken entfernst und die Seiteneinrichtung speicherst, Datei schließen&öffnen => Haken wieder drin
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phantasielos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir die Grundeinstellungen des Druckertreibers angeschaut? Ist unter "Anschlüsse" vielleicht "File" eingetragen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Phantasielos
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Seiteneinrichtungsmanager gibt es diese Option nicht, die gibt es nur unter Plotten. Und ich habe schon alle Kombinationen/Reihenfolgen beim Erstellen/Ändern/Speichern eines Layouts durchprobiert, diese Option ist immer aktiviert.
Selbst bei einem Layout das VOR dem Erstellen der PLT Datei vor ein paar Wochen erstellt wurde, und bei dem alle Einstellungen (Plotter, CTB, Blattformat usw)korrekt sind ist das "In Datei Plotten" aktiviert.
Datei -> Plot Voransicht -> Rechtklick -> Plotten -> Dialog zum speichern der Plotdatei
Es geht mir auf die Nerven, ich Drucke recht viel Pläne am Tag, und bei jedem zweiten Plan kommt ne Plot Datei raus....
Phantasielos
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Peter2, genau das war es.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phantasielos 10 Unities + Antwort hilfreich
1.
2. wenigstens hast du deine Lösung, auch wenn du dort also keinen Haken gemacht hattest vor ein paar Wochen
3. Im Plotdialog kannst du den Haken setzen/entfernen und dann den Button [auf Layout anwenden] drücken,
  damit hast du die aktuelle Seiteneinrichtung (eine unbenannte) gesetzt  . oder direkt im Plotdialog
  die Einstellung als benannte Seiteneinrichtung speichern.
  So kennst du die Wege eine Seiteneinrichtung zu erstellen bei dem auch der Haken im Dialog sichtbar ist:
  ABER: Ich habe es eben mal getestet: Die Eigenschaft wird dennoch nicht gespeichert, also irrte ich mich dennoch damit.
Peter2
fein.
Peter
Phantasielos
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
1.
Ich verstehe deinen Beitrag nicht so ganz.
add 1.) ?
add 2.) was meinst du damit? Ich habe nie behauptet das diese Einstellungssache nicht auf meinem Mist gewachsen ist.
add 1 und 2.) machst du dich lustig über mich?
add 3.) Auch diese Sätze verstehe ich im Zusammenhang nicht. Bitte erkläre es mir nochmal.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phantasielos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das 1 war nur dafür das du vor Wochen an anderer Stelle wie beschrieben gewerkelt hattest
und die 2 das trotz deiner Beschreibung jemand gefragt hat ob es nicht doch wo anders war.
zu 1und2 : Das würde ich so nicht ausdrücken, mir selbst hat das (vermeindliche) Gedächnis
die Tage wieder einen Tag versaut bei dem ich auf der Suche nach einem Briefumschlag war mit
wichtigen Papieren. Ich wußte 100%ig das es ein kleiner Umschlag war (1/3 DinA4) und daher
habe ich nicht ordentlich im großen Umschlag der gleichen Firma nachgesehen der auf dem Tisch lag -
Abends, die Frau, zum Glück schon <danke Süße>.
Und: Die Seiten waren nie geknickt, obwohl ich ja wußte das die Seiten 100%ig in einem kleinen Umschlag kamen
Also: Nein, über dich LUSTIG machen wollte ich mich nicht.
zu 3.)
Das war nur eine Erläuterung zu deiner Aussage:
Original erstellt von Phantasielos:
Das klang so als würdest du nicht wissen das man auch im Plotdialog die Seiteneinrichtung festlegen kann,
daher nochmal meine Beschreibung wie es geht.
