  Rund um AutoCAD
  Suche PLT-treiber der auch A0 Plots erzeugt
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche PLT-treiber der auch A0 Plots erzeugt (2017 mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 11. Mai. 2010 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen Treiber zum erzeugen von *.PLT (Plotdateien) der auch das A0 Format unterstützt. Habe jetzt diverse Treiber von HP-DesignJet ausprobiert und die schaffen merkwürdiger weise immer nur A1.
Weiß einer einen mit dem ich das hinbekomme?
Gruß Kai
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Mai. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai, welche Plotter hast Du ausprobiert? A0 Plotter sind z.B. der HP T1120, der HP DJ450C (älter)...
Was soll am Ende rauskommen? PLT-Dateien?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 11. Mai. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am Ende sollen plt dateien herauskommen, hatte den Designjet 650 , 700, 750 ausprobiert
erstellt am: 11. Mai. 2010 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
SCNR: schreib eine DWF-Datei raus, benenne diese Datei dann um, dass diese nicht mehr *.dwf, sondern *.plt heisst und Du hast eine Plotdatei erzeugt.
Spass beiseite, was ist das eigentliche Ziel? Immer wieder wird angegeben, dass eine Plotdatei verlangt wird, aber ohne Angabe für welchen Plotter ist das schlicht sinnlos. Vergleichbar wäre: 'liefere mir ein Fahrzeug', Du erkennst, ohne Angabe von Marke, Type, Ausbaudetails ist die Angabe 'Fahrzeug' nicht ausreichend.
Genauso ist das mit der Plotdatei, Plotdatei für HP1055PS sieht anders anders aus als für HP750C; und da haben wir immerhin noch den gleichen Hersteller. Weiter geht's mit CANON, XEROX, ...., da geht dann gar nix mehr; man sieht ohne Angabe des Plottertyps (plus ev. noch Ausbau) wirst Du zwar Dateien erzeugen, die die Endung PLT bekommen, aber die sind nix wert.
Wie kommst Du darauf, dass die nur A1 unterstützen? Wenn Du einen Rollenplotter konfiguriert hast, dann hast Du dem Treiber ev. nur eine zu schmale Role bekanntgegeben.
- alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mai. 2010 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
die meisten der hier genannten Plottertreiber gibt's in Versionen mit 24-Zoll-Rolle und bis 36-Zoll-Rolle. Auf die genaue Bezeichnung kommts an!
Der hier kann 36-, 24- und 1-Zoll-Rollen:
DesignJet 650C C2859A
CADchup
CADmaro.de
