  Rund um AutoCAD
  autocad hängt sich bei dxf auf
Autor Thema:  autocad hängt sich bei dxf auf (1799 mal gelesen)
filouchard
Sehen Sie sich das Profil von filouchard an!   Senden Sie eine Private Message an filouchard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für filouchard
win7 pro 32
intel 2duo t8100 @2.1ghz
4gb ram
autocad 2010
erstellt am: 11. Mai. 2010 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tacho.
ich hab von dritten eine dxf bekommen, die nicht mit einem autodesk produkt erstellt wurde. wenn ich in dieser datei arbeite, hängt sich nach einiger zeit, bevorzugt während kopiervorgängen, das programm auf (keine rückmeldung und so).
der hänger kündigt sich meißtens ne weile vorher durch ruckeln des fadenkreuzes an.
leider legt sich das problem auch nicht, wenn ich die zeichnung als dwg abspeichere oder in eine neue zeichnung kopiere/referenziere.
ich benutze seit einiger zeit autocad 2010, kann mich aber erinnern, diesem problem auch bei anderen versionen und dateien erlegen zu sein.
kennt das jemand? ne idee?
achja, falls ich hier irgendjemandem auf die füße trete, entschuldige ich mich direkt, bin neu hier, blick noch nich ganz durch und hab keinen entsprechenden beitrag gefunden.
falls es einen gibt, freu ich mich auch über nen link.
besten dank & beste grüße
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 11. Mai. 2010 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filouchard 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß nicht ob das hilft, aber ich helfe mir bei ähnlichen dxf-Problemen immer damit, das ich die Datei mit meinem Autocad nochmal als Autocad 12 dxf abspeicher. Autocad dann einmal schließe, neu Starte die Datei Öffne und dann keine Probleme mehr habe. Vielleicht hilft dir diese Vorgehensweise ja mit Deinem Problem
Gruß Kai
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Mai. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filouchard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo filouchard!
Willkommen hier bei CAD.de!
Eine mögliche Lösung hast Du bereits von Kai bekommen. Weitere wären: wenn Du die Datei geöffnet hast, die Datei mal prüfen und bereinigen (_audit und _purge). Anschließend speichern und mit Datei -> Dienstprogramme -> Wiederherstellen öffnen. Oder aus der geöffneten Datei mit wblock eine neue erzeugen und mit dieser weiterarbeiten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Mai. 2010 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filouchard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von filouchard:
... bevorzugt während kopiervorgängen, das programm auf (keine rückmeldung und so).
Auch wenn ich in diesem Falle nicht unbedingt dran glaube, aber obige genannte Stelle könnte auch auf das bekannte "Maßstabsproblem" hinweisen, die sich bei Kopieraktionen aus anderen Zeichnungen ansammeln. Kontrolliere sicherheithalber mal, wieviele Beschriftungsmaßstäbe sich mit der Zeit in der Zeichnung befinden und bereinige diese gegebenenfalls.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
filouchard
win7 pro 32
4gb ram
autocad 2010
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch!
ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwas davon hat geholfen!
cheerio
