  Rund um AutoCAD
  DesignCenter kann Festplatten nicht öffnen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DesignCenter kann Festplatten nicht öffnen (2768 mal gelesen)
RINI
Sanitär-Planer
Sehen Sie sich das Profil von RINI an!   Senden Sie eine Private Message an RINI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RINI
CAD:
AutoCAD 2010 / 2011<P>System:
Windows 7 64bit
Quad-Core 2.83 GHz
6.0 GB Ram
Nvidia Quadro FX 570
erstellt am: 11. Mai. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Zusammen
Da die Forum-Suche micht nicht wirklich weiter gebracht hat oder ich nicht die richtigen
Worte für die Suche gewählt habe stehe ich nun da mit dem kleinen Problem...
Das DesignCenter in meinem Autocad 2010 will die Unterorder der Festplatten nicht mehr anzeigen.
Sichtbar sind lediglich die einzelnen Festplatten. Die ganze Ordnerstruktur darunter wird jedoch
nicht angezeigt.
Die verschiedenen Festplatten kann ich jedoch im Explorer und unter Datei öffnen (im AutoCAD) anwählen und erhalte
die benötigten Unterordner und Files.
Erst dacht ich, dass könnte an einem Update von Kaspersky und der Firewall liegen.
Als ich diese jedoch deaktivierte und den PC neu gestartet hatte, war da immer noch das selbe Probelm wie zuvor.
Nun steh ich ein wenig auf dem Schlauch...
Kann es sein, dass es mir ev. eine Systemvariabel über den Haufen geworfen hat? Wenn ja weiss einer welche
das sein könnte? (hatte mit der AutoCAD Hilfe keinen Erfolg)
Oder hat das eher was mit der Datenquelle unter Optionen was zu tun? (Weiss nicht mehr weiter )
Kann mir jemand noch einen Tip geben?
Besten Dank für euer Hilfe.
Gruss RINI
erstellt am: 11. Mai. 2010 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Das Problem kenn ich (noch) nicht. Nur mal ein paar Griffe, damit wir sicher vom gleichen sprechen:
Du startest DesignCenter
Du wechselst auf Karte 'Ordner'
Du siehst dann in der Ordnerliste darunter:
  Desktop
    +---> Computer
      +---> C:
          +---->Verzeichnis 1
          +---->Verzeichnis 2
      +---> D:
Desktop auf- und zuklappen kannst Du?
'Verzeichnis 1' (halt Deine Namen) auf- und zuklappen geht nicht mehr?
Wenn Du Dich auf C: stellst, dann bekommst Du ja auf der rechten Seite auch die Verzeichnisse angezeigt, und da darfst Du auch keinen Doppelklick machen?
Zeig ev. mal Screenshot der Struktur, soweit Du diese noch im DesignCenter anzeigen kannst.
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Mai. 2010 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RINI 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es um einen lokalen PC oder um Ordner auf einem Server? Läuft dort evtl. Novell? Muss mal suchen. Wir hatten hier vor nicht all zu langer Zeit ein Zugriffsproblem im Novell-Netzwerk.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
RINI
Sanitär-Planer
CAD:
Windows 7 64bit
Quad-Core 2.83 GHz
6.0 GB Ram
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gutem Morgen Zusammen
Besten Dank für die paar Antworten
In der Beilage ein Screeshot... (hoffe er ist leserlich)
Wie Ihr sehen könnt, werden mir die einzelnen Festplatten angezeigt. Jedoch fehlen bei disen
das kleine Pluszeichen unten links... (Auch bei der Lokalen Festplatte)
@ Alfred
Kopie: 'Verzeichnis 1' (halt Deine Namen) auf- und zuklappen geht nicht mehr?
Richtig, so wie du das beschrieben hast, gehen wir normalerweise ebefalls vor, nur dass bei diesem
PC das auf- und zuklappen nicht mehr möglich ist. (jedoch nur im DesignCenter).
@ Luz
Es sind beide Festplatten, bei der Lokalen Festplatte haben wir das selbe Problem wie auf den Serverfestplatten -> siehe auch Screenshot.
Ein Programm oder Serversteuerung Namens Novell haben wir nicht.
Sämtliche Auto-CAD's sind Einzelplatzversionen, welche auf die Festplatten auf dem Server zugreifen. (Welche im normalen Widows Explorer auch weiterhin funktionieren)
Es handelt sich um eine AutoCAD- Basisversion ohne zusätzlichen Applikationen.
Haben heute Morgen auch noch das AautoCAD 2011 installiert um den Fehler von 2010 zu umgehen. Jedoch ohne Erfolg. Es taucht der selbe fehler wie bei 2010 auf. (2011 wurd von Grundauf neu Installiert, es wurde nichts von 2010 übernommen)
Hab ich noch aussichten auf Erfolg?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RINI 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh! Habe ich noch nie gesehen. Sorry. Was passiert, wenn Du mit der rechten Maustaste auf "Daten" klickst? Bekommst Du ein Menü? Und dann auf Explorer?
Ihr arbeitet unter Win7 64bit? ACAD ist dann ja auch 64bit. Könnte es ein Rechteproblem sein? Mich wundert, dass kein LW-Buchstabe hinter den Plattennamen angegeben wird.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
RINI
Sanitär-Planer
CAD:
Windows 7 64bit
Quad-Core 2.83 GHz
6.0 GB Ram
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Luz
Kopie: Was passiert, wenn Du mit der rechten Maustaste auf "Daten" klickst? Bekommst Du ein Menü? Und dann auf Explorer?
Da passiert garnichts... interessant ist, dass die Suchen-Funktion sich öffen lässt und ich sie benutzen kann. Jedoch werden
die gefundenen Datein nicht im DC angezeigt.
Grüsse RINI
RINI
Sanitär-Planer
CAD:
Windows 7 64bit
Quad-Core 2.83 GHz
6.0 GB Ram
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch was
Der PC wurde im Januar neu aufgesetzt und alles funzte bis gestern Mittag einwandfrei (inkl. DC).
Auch hatten wir keine Probleme mit den lieben Rechteproblemen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RINI 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur eine Idee, weil ich kurz Probleme mit denen hatte unter WIN7(x64):
Ich sehe hintereinander mehrere "Wechseldatenträger".
Bleibt das Problem bestehen, wenn diese(r) Wechseldatenträger entfernt werden (Rechner ohne neu starten)?
Ich konnte nicht drucken, als ich einen Kartenleser dran hatte beim PC-Start, da muß man erstmal drauf kommen
Windows hatte (speziell unter XP vor SP3) das Problem mit Laufwerksbuchstaben, Wechseldatenträgern und Netzlaufwerken >> klick <<
Ist zwar keine Dauerlösung selbst wenn es helfen würde, aber ein Versuch wär's vielleicht wert.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
