  Rund um AutoCAD
  Beschriftung von Bauteilen mit Werte aus Excel-Tabelle
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung von Bauteilen mit Werte aus Excel-Tabelle (2515 mal gelesen)
McFly3025
Sehen Sie sich das Profil von McFly3025 an!   Senden Sie eine Private Message an McFly3025  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McFly3025
AutoCAD 2006
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es unter AutoCAD 2006 die Möglichkeit, Text aus einer Excel-Tabelle in eine AutoCAD Beschriftung zu übernehmen?
Konkret besteht die Zeichnung aus einer Vielzahl verschiedener Bauteile, die alle durch eine ganze Zahl eindeutig identifiziert sind. Diese Nummern finden sich auch in der ersten Spalte der Tabelle. Nun sollte die Spalte nach der richtigen Bauteilzahl durchsucht werden (ähnlich dem Befehl SVERWEIS unter Excel) und Werte von anderen Spalten (der gleichen Zeile) an AutoCAD zurückgeben und in einem Beschriftungsfeld in der Nähe des Bauteils anzeigen.
Ich hatte an Blockattribute gedacht und in die Richtung ein wenig gesucht und probiert, aber ohne wirklich weiter zu kommen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
McFly
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ohne Programmierung würde mir nur einfallen, dass Du die Blöcke zuerst in der Zeichnung mit den entprechenden Attributen ausstattest (die Du letztlich aus dem Excel einlesen möchtest).
Dann mit den Express-Tools Befehl ATTOUT und die Daten Richtung Excel zu bekommen.
Die Spalten dann im Excel so befüllen, dass mit dem Befehl ATTIN dann die attributiven Werte in der Zeichnung zurückimportiert werden können.
Dabei geht aber Automatismus verloren, also es darf nicht erwartet werden, dass eine Änderung in XLS dann automatisch das DWG/die Blöcke darin aktualisiert. Sollte das notwendig sein, dann heisst's programmieren.
- alfred -
www.hollaus.at
McFly3025
AutoCAD 2006
erstellt am: 12. Mai. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
für meine Zwecke ist das absolut ausreichend. Hab's ausprobiert und funktioniert einwandfrei. Ich erstelle praktisch einmal den Block mit allen Attributen, die die Bauteilbezeichnug beinhalten soll, kopiere das Ganze für jedes zu beschriftende Bauteil einmal. Dann werden alle Werte an Excel übergeben (ATTOUT). In der Excel-Tabelle führe ich meine Berechnungen durch und ergänze Werte und dann geht's ,it ATTIN zurück in die Zeichnug.
Wie geschrieben, es funktioniert wunderbar.
Vielen Dank.
McFly
