| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Kern-Problem (1943 mal gelesen)
skidbladnir Mitglied Zeichenknecht
 Beiträge: 40 Registriert: 26.03.2010 Quad Core CPU, 8 GB RAM, Quadro FX1800, 64-bit, W7, Acad 2010
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wir haben bei uns das völlig kuriose Problem, dass relativ alte/alte Rechner mit Einzelherz/Doppelherz CPU und 3,4 GHz Takt unsere neuen Quad-Core-Rechner in der Layout-Performance schlagen!! Die Rechner sind praktisch werkseitig eingestellt und mit ein und derselben Zeichnung erhalten wir diese verblüffenden Resultate... Wir sind ratlos. Layouten ist schon immer das Grauen gewesen, und nun das... Hat jemand das auch schon beobachtet? Bringen 4 Kerne überhaupt was? Was ist mit WHIPTHREAD, habe den Eindruck, die Variable ist ne Placebo-Variable... Danke Gruss skid
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skidbladnir
Hallo skid, ACAD ist eine reine Single Prozessor Anwendung. Whipthread verteilt nur einige wenige Befehle auf mehrere Prozessoren (F1). Im ACAD Forum findest Du auch einige aktuelle Beiträge zu Benchmarks, Prozessoren etc. Ein älterer sehr schneller Prozessor (>3GHz) scheint in einigen Belangen den neueren (langsamer getakteten) Prozessoren überlegen. Es kommt aber immer auf das Anwendungsgebiet an. Beim rendern, 3D, etc kann es schon wieder ganz anders aussehen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke wir machen nur 2D-zeichnungen, mal n bißchen 3D, aber belanglos. Habe in den zahlreichen Benchmark-Foren schon mal rumgelesen, komme aber mit den teilweise komplizierten Routinen nicht zurecht, bei .lsp hörts auf bei mir. Weißt du ob man die Performance des Rechners noch steigern kann, wenn man noch n bißchen RAM reinstopft? Danke Gruss Skid
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skidbladnir
Hallo skidbladnir, cool - ich bin nicht allein ... So wie es ausschaut braucht man für AutoCAD und einer überwiegenden 2D Nutzung nur eine 2-Kern CPU. Hier mal eine Liste was auf den CPU´s so rauszuholen ist. >klick< Wer es nicht übertreibt und einen guten Kühler benutzt kann ohne Probleme damit arbeiten. Hatte auch mal einen C2D E6450 mit 2,13GHz auf 3,0GHz laufen. Immer ohne Probleme. Es muß nur richtig eingestellt und getestet werden. Du hast schon 8GB RAM und noch mehr würde ich für sinnlos halten. (2D) Sollte es aber doch eine spürbare Beschleunigung bringen, laß es uns wissen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
