  Rund um AutoCAD
  Autocad 2010 - Texthintergrund
Autor Thema:  Autocad 2010 - Texthintergrund (4519 mal gelesen)
jonnymaier1
Sehen Sie sich das Profil von  jonnymaier1 an!   Senden Sie eine Private Message an jonnymaier1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonnymaier1
AutoCAD 2010
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein kleines Problem beim Umstieg von 2008 auf 2010: beim verschieben von Texten (Mtext oder Bemtext) mit eingestelltem Texthintergrund wird mir bei Acad 2010 der Texthintergrund angezeigt (war früher nicht so) und verdeckt mir interessanterweise die angezeigten Objektfangsymbole, so dass ich nun nicht weiß wo mein Text landet. Kann mir jemand helfen? Danke!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnymaier1 10 Unities + Antwort hilfreich
Farbproblem? Weißer Adler auf weißem Grund?  -> dann mal unter _options, Reiter Anzeige ... Farben  oder Texthintergrundfarbe ändern
  - Thomas -
jonnymaier1
AutoCAD 2010
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modellbereich ist schwarz, Texthintergrund= Farbe des Zeichnungshintergrunds, Ofangsymbole verschiedene Farben ausprobiert ist egal - wenn diese unterhalb des Texthintergrundes liegt ist es nicht sichtbar.
Hab mal ein Bild zum besseren Verständnis beigefügt.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnymaier1 10 Unities + Antwort hilfreich
stelle dragmode mal auf 2 und teste dann nochmal
Grüße Karin
jonnymaier1
AutoCAD 2010
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dragmode ist auf 2, bei ändern auf 0 würde es  funktionieren - aber das kann’s ja wohl nicht sein im 2008 hab ich ja damit auch kein Problem
