  Rund um AutoCAD
  Linear mit Autocad 2004 starten
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linear mit Autocad 2004 starten (2233 mal gelesen)
usaq200
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von usaq200 an!   Senden Sie eine Private Message an usaq200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für usaq200
älteres System, keine genauen Daten im moment verfügbar
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin etwas unter Zeitdruck - habe gar keine Ahnung von Autocad oder Linear - brauch ich eigentlich auch nicht (bin Systemadministrator).
Was ich brauche, ist lediglich der Programmaufruf von Autocad 2004, der zeitgleich das Linear mit startet.
Kann jemand helfen! Wäre für jeden Hinweis sehr sehr dankbar!
Udo
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Kann ich nicht ohne hinsehen. Ich oute mich jetzt auch damit 'ich kenne Linear nicht', aber wenn es so dringend ist.
Ich hätte zuerst mal gesucht, ob die Linear-Installation nicht ein Icon auf dem Desktop oder im Startmenü plaziert und das wäre für mich der erste und wichtigste Ansatz, welcher Befehlsaufruf da dahinter steht.
Dann gibt es 2 Arten, wie AutoCAD betrieben werden kann:
- eine Applikations-EXE, die das AutoCAD einbindet (also eine Schale rund um AutoCAD), dann musst Du die EXE von Linear suchen
- AutoCAD als Hauptprogramm, in welche sich die Applikation einbindet (eher wahrscheinlich), dann kannst Du AutoCAD mal starten, dann Befehl _OPTIONS und unter Profile nachsehen, ob es ein solches Applikationsprofil gibt. Danach kannst Du dieses Profil aktuell schalten, AutoCAD neu starten und hoffen.
Was ist denn eigentlich der Hintergrund der Frage, funktioniert eine Installation nicht (oder der Support von Linear nicht)?
- alfred -
www.hollaus.at
usaq200
Systemadministrator
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke erstmal für die Antwort!
Hintergrund ist, dass ich das System eigentlich umsetzen wollte, dies aber aus bestimmten technischen Gründen nicht
funktioniert hat und ich das alte System wieder zusammengeschraubt habe; die Verknüpfung habe ich wohl mit irgendeinem Vorgang gelöscht - jetzt sind zwar alle Programme noch lauffähig, einzig der richtige Aufruf von Autocad mit eingebundener Applikation funktioniert nicht.
...der Hinweis zu den Befehl _options ist schon sehr hilfreich - wo gebe ich diesen Befehl denn ein?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usaq200 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von usaq200:
Unten in der Befehlszeile im Acad.
Vielleicht geht es auch in dem Du das Menü für Linear lädst. (auch eintippen)
Gruß Stefan
usaq200
Systemadministrator
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE! Der Kunde ist dann ab morgen im Urlaub - ist wohl doch nicht so dringend...ich werde
in jedem Fall berichten, ob ich das Problem so lösen konnte!
@Alfred - habe mal auf Eure homepage geschaut - der Punkt bzgl. Altdatenübernahme / Datenrettung klingt sehr interessant - werde mich ggf. mal bei Dir melden.
Udo
PlotExner
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von PlotExner an!   Senden Sie eine Private Message an PlotExner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotExner
P4 / 3 GHZ
2048 MB Arbeitsspeicher
Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB)
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usaq200 10 Unities + Antwort hilfreich
wir betreiben ADT2009 und Linear Desktop9 und in den Eigenschaften
des Startbuttons auf dem Deskopt steht folgendes:
D:\cad\ADT2009\acad.exe /p "liNear Desktop 9" /t "r:\archiv-hls\linear-desktop9-einstellungen\user-standards\Vorlagen\V2009.dwt
Wobei wir Acad nicht im Standardordner installiert haben, sondern unter "cad", auch die Vorlagendatei (*.dwt) sollte eigentlich im Verzeichnis on Linear liegen.
