  Rund um AutoCAD
  Hilfe! Dynamische Eingabe
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe! Dynamische Eingabe (1274 mal gelesen)
Waldhase
Sehen Sie sich das Profil von Waldhase an!   Senden Sie eine Private Message an Waldhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldhase
AutoCAD 2010
Windows XP Prof
erstellt am: 10. Mai. 2010 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte mal die Hilfe von AutoCAD-Usern.
Wahrscheinlich ganz einfach, ich möchte mit der dynamischen Eingabe arbeiten und möchte als Beispiel von der oberen rechten Ecke eines Rechteckes im Abstand von 10 Einheiten X und 10 Einheiten Y ein neues Rechteck zeichnen, wie mache ich das?
Wenn ich mit dem Mauszeiger über die Ecke gehe und warte, zeigt es zwar den vorübergehenden Hilfspunkt an, aber nur für die X - Achse, ich möchte aber relativ von einem Punkt in XY versetzt zeichnen:
Habe dynamische Eingabe aktiviert, karthesisches Koordinatensystem und relative Koordinaten standardmäßig eingestellt.
Vielen Dank für die Hilfe
Waldhase
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 10. Mai. 2010 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldhase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jetzt zwar mit der Dynamischen nix zu tun aber du kannst dir einen Temporären Hilfspunkt zur hilfe holen.
Mfg StokeX
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 10. Mai. 2010 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldhase 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du kannst:
-Befehl starten
-Eisten Punkt Wählen
-Pleil nach unten taste und abmessungen wählen
-breite: In der zeichnung zeigen oder als 10 eintippen
-Länge: das gleiche wie breite
-Für eine Richtung entscheiden
Fertig
