  Rund um AutoCAD
  scr-Skript
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  scr-Skript (2157 mal gelesen)
nachbi
Projektentwickler
Sehen Sie sich das Profil von nachbi an!   Senden Sie eine Private Message an nachbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nachbi
Auto CAD Maps 3D 2009
erstellt am: 10. Mai. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit meinem .scr Skript. Bis her habe ich das Skript vom Explorer nur in meine Auto-CAD Datei gezogen und ich habe die Punkte in der Datei gesehen. Jetzt sehe ich auch die Punkte aber ein Punkt ist nicht immer nur genau ein Punkt sondern z. B. vier Punkte liegen übereinander.
Das Skript sieht so aus:
_multiple
_point
x1,y1,z1
x2,y2,z2
... und dann hinein in die Datei.
bis her hatte ich keine Probleme doch jetzt fällt mir nichts dazu ein.
Die Koordinaten sind alle unterschiedlich nur die zwei Nachkommastellen sind manchmal gleich.
Hat jemend eine Idee oder besser eine Lösung?
Danke für die Hilfe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mai. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nachbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Systemvariable OSNAPCOORD auch auf 1 ?
(Osnapcoord: siehe AutoCAD-Hilfe F1)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
nachbi
Projektentwickler
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich habe jetzt in der Befehlszeile "Osnapcoord" auf 1 gesetzt und meine Koordinaten liegen alle einzeln und nicht mehr teilweise übereinander.
Super Tipp, du hast mir echt geholfen
Gruß Nachbi
