| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Umgrenzung generieren (6140 mal gelesen)
Kerl Mitglied Bautechniker / IT-Administrator
 Beiträge: 48 Registriert: 13.06.2008 Intel Xeon 2,8GHz, 8GB RAM Windows 7(64Bit)<P>Autocad 12-2012, CIVIL3D, Map Microstation V8i, CARD/1, VESTRA, Railtrack, ProVi .....
erstellt am: 10. Mai. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich suche eine kleine LSP-Routine. Bisher ohne Erfolg. Folgendes Problem: Ich habe eine Schleppkurve generiert (in einem alten Programm), bei dem jedes Rad eine eigene Polylinie ausgibt. Zwischen den Linien ist NICHTS. Es wäre aber schön über die gesamte Fläche der Schleppkurve eine Schraffur oder ein Solid zu haben. Bisherige Arbeitsweise war so, dass man immer mittels Stutzen alle inneren Liniensegmente entfernt hat. Solange bis nur noch eine einzige Grenze aus Einzellinien da war, um diese dann mit "Pedit" zu einer zu machen, diese zu schließen und die entstandene Fläche zu füllen. Kennt jemand ein Tool mit dem ich ein Polygon generieren kann, dass gewissermaßen die äußeren Punkte abgreift und eine Umgrenzung darstellt? ------------------ Gruß Kersten
------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. [Diese Nachricht wurde von Kerl am 10. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 10. Mai. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerl
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, ganz so einfach ist es dann doch nicht. :-) Oder anders ausgedrückt: Der Befehl "umgrenzung" kann den Befehl "pedit" ganz gut ersetzen. Das zu wissen löst aber nicht mein Problem. :-) ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerl
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerl
Hallo Kersten, dann beschreibe Dein Vorhaben doch nochmal genauer.... Ich hatte es so verstanden, dass Du die Schleppkurve als Fläche darstellen möchtest und dafür eine geschlossene Polylinie brauchst. Ich würde nun an dieser Stelle mir ein Rechteckt oder großzügige Polylinie darüber legen und mit Befehl Umgrenzung dazwischen eine Polylinie generieren lassen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karin, tut mir leid, dass ich solange nicht geantwortet habe, aber ich etwas unterwegs. Zurück zu meinem Problem. Danke. :-) Tut mir leid, wenn ich es am Anfang nicht gleich kapiert habe, aber du hast Recht. Es funktioniert mit dem Befehl "-um" ganz gut .... ziemlich gut. ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
