  Rund um AutoCAD
  Übertragung von Farbreduzierungen ins RGB
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übertragung von Farbreduzierungen ins RGB (1667 mal gelesen)
Ladminator
Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
Sehen Sie sich das Profil von Ladminator an!   Senden Sie eine Private Message an Ladminator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ladminator
Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe alte Zeichnungen zu aktualisieren.
Jetzt arbeiten wir nicht mehr mit den farbreduzieungen sondern mit ganz normalem RGB oder HSL-Code.
Nun will ich zB. die `Farbe 129` welche zu 50% ungefähr wie die `RGB Farbe 156,185,178` ist.
Diese Prozenteinstellungen sind ebenfalls in diversen Ansichtsfenstern gespeichert.
Gibt es einen automatismus, der mir die Prozentfarben in RGB Farben unmwandelt ohne die Frabe optisch zu ändern?
Vieleicht habe ich es etwas zu kompliziert erklärt.
Sorry!!
Lg
L.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja , das geht per Tool .. und ACI->RGB geht eindeutig
-Bemaßungsunterobjektfarben können bisher bloß ACI
-MTEXT-Formatierungen würd ich auch rausnehmen
      - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
...ACI->RGB geht eindeutig
Wirklich eindeutig? Ich verweise mal auf den Beitrag.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß was du meinst ... das ist aber IMHO eher ne Darstellungsfrage von ACAD  .. prinzipiell gibts aber ne Wertetabelle , wo jedem ACI-Farbe ein RGB-Wert zugeordnet ist.
  - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Werte ACI <-> RGB dabei auf einen bestimmten Hintergrund (schwarz) bezogen? Weil das ehemals der ursprüngliche/alte Hintergrund war? Rein aus Interesse.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
ACI2RGB.VLX.txt
Hab mal aus meinen Funktionsbibos was zum Testen zusammengeklöppelt .....
  - Thomas -
