  Rund um AutoCAD
  Ricoh RPCS Drucker und AutoCAD 2011
Autor Thema:  Ricoh RPCS Drucker und AutoCAD 2011 (1812 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 09. Mai. 2010 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einem Forum ist mir jetzt der Nebensatz aufgefallen, daß die Ricoh-Drucker mit ihrer Druckersprache RPCS Probleme mit der neuen AutoCAD-Transparenz haben sollen.
Hat schon jemand Erfahrung mit RPCS und AutoCAD2010/2011?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
erstellt am: 10. Mai. 2010 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erstmal NEIN, leider(?) keine Erfahrung mit diesem Gerät, nur was Grundsätzliches:
Die Transparenz in AutoCAD2011 wird nicht vom Drucker abgewickelt. Wenn im Plotdialog das Hakerl für 'Plot-Transparenz' aktiviert ist, dann rastert AutoCAD und schickt dann das Bild (und nicht mehr die Vektoren) an den Plotter.
Als solches kann ich zwar nichts versprechen, aber vermuten, wenn das Plotten ohne Transparenz funktioniert, dann wohl auch mit. Einzige 'Gefahrenquelle', die ich vermuten kann (und bei manchen Plottern auch sehe), ist der im Drucker/Plotter verfügbare Speicher, um das Image, das von AutoCAD gesendet wird, verarbeiten zu können.
Alte Plotter mit ein paar MB (ohne Harddisk) werden wohl damit das gleiche Phänomen zeigen, wie es auch bei senden von Rasterbildern auftritt, dass zwar das Plotten mit Bild begonnen wird, aber nicht das ganze Bild ausgegeben wird, sondern (in Kacheln geteilt) dann ein paar Teile des Bildes fehlen könnten.
Wenn es darum geht, dass Du das Gerät schon hast und wissen willst, ob es mit 2011 funktionieren wird, dann kannst Du ja mal eine 30-Tage Version von 2011 herunterladen und probieren.
Wenn es der Fall ist, dass Du 2011 schon hast, aber überlegst, ob das Gerät das richtige ist, dann auf zu Eurem Anbieter, entweder mit einem Laptop samt AutoCAD oder mit einem auf Datei geschriebenem Plotfile und er soll's ausgeben. (Dabei sein beim Versuch kann ein unbezahlbarer Wissensgewinn sein bevor man sich dann im Haus, auf sich alleine gestellt, durchkämpfen muss  ).
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
