  Rund um AutoCAD
  Schraffurabstufung Farbe VonLayer
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffurabstufung Farbe VonLayer (1083 mal gelesen)
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und schönen Samstag,
ich habe leider keine passende Antwort finden können (vielleicht auch nur nicht die richtigen Suchbegriffe...wer weiß) also frage ich direkt:
Wie kann ich bei einer abgestuften Schraffur die Grundfarbe vom aktuellen Layer wie bei der Solid-Schraffur übernehmen und nicht erst mühsam einstellen müssen?
Hintergrund: Ich nutze für farbige Hinterlegungen Truecolor-Farben, die ich in den entsprechenden Layern eingerichtet habe. Will ich jetzt etwas mit Verlauf machen, muss ich erst mühsam die RGB von dem Layer raus suchen und in der Schraffur-DCL einstellen. Bei jedem Material fängt das Spiel von vorne an....da übersehe ich doch bestimmt nur ein Häkchen oder?
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
erstellt am: 08. Mai. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
leider, leider, kein Hakerl übersehen. Bei einer Farbverlauf-Schraffur kann weder Farbe1 noch Farbe2 auf 'vonLayer' oder 'vonBlock' gestellt werden. Damit ist (und bleibt) der Schraffur die Farbe des Layers egal.
Mit Programmierung würde mir einfallen,
A) weniger einfach: dass Du die Schraffur-Erstellung abfangst und die Layerfarbe abfragst und diesen Wert der Schraffur zuweist (ist aber dann auch nicht bleibend, denn änderst Du die Layerfarbe, musst Du folgenden Punkt B) trotzdem machen).
B) eine Schleife durch alle Schraffuren mit Farbverlauf, welche die Farbwerte von Layer auf Schraffur übertragt. Vor dem Plotten mal aufrufen und fertig.
Nachteil jedenfalls:
- Ansichtsfensterbezogene Layerüberschreibungen funktionieren mit keine der Methoden (da müsste man schon viel tiefer in der Programmierung gehen)
- Die Ableitung der Layerfarbe kann ja nur einen Wert des Farbverlaufs bestimmen, wie Du das dann mit dem zweiten Wert machst, wird nicht mehr über Layerfarbe funktionieren, da musst Du dann eigene Regeln definieren (immer weiß, oder eigene Abstufungstabelle, ...).
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu alfred
ich hab's fast befürchtet
Na dann mach ich mir wohl lieber eine kleine Textdatei mit all meinen verwendeten Farbwerten und kopiere mir die von dort bei Bedarf in die DCL.
Vielen Dank und noch einen schönen Samstag, oder musst du auch arbeiten?
Gruß Heidi
