  Rund um AutoCAD
  Schraffur nach DIN 1356 erstellen?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur nach DIN 1356 erstellen? (19753 mal gelesen)
Aran
Techniker für HLK
Sehen Sie sich das Profil von Aran an!   Senden Sie eine Private Message an Aran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aran
Autocad 2010
erstellt am: 07. Mai. 2010 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein Beton-Fundement mit einer Schraffur für "unbewehrten Beton" ausfüllen.
Nur gibt es da in Autocad 2010 keine Vorlage dafür bzw. keine vordefinierte Schraffur.
Laut DIN 1356 ist die Schraffur komplett mit gestrichelten Linien gefüllt.
In Autocad gibt es die eben nur -gestrichelt-durchzogen-gestrichelt-durchzogen usw.
Nun hab ich auch von Bearbeitungsfunktionen gelesen, die aber anscheinend nicht für das Muster gelten.
Oder gibt es doch eine Möglichkeit das Muster selbst zu erstellen bzw. zu bearbeiten?
Auch bei google konnte ich keine wirklichen Infos finden außer, dass es auch Apps dafür geben soll, welche dann aber mal eben über 1000 € kosten...
PS: Auch, was ich hier im Forum suchen und erlesen konnte, macht nicht wirklich klar, ob und wie ich das Muster einer Schraffur bearbeiten oder auch neu erstellen kann.
[Diese Nachricht wurde von Aran am 07. Mai. 2010 editiert.]
erstellt am: 07. Mai. 2010 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bitte leg das nächste mal ein Muster dazu, wie's aussehen soll oder einen Link zu einem Doc, wo's ersichtlich ist, wie's aussehen soll.
Vorgehensweise: Leg die Schraffur auf einen Layer, der einen strichlierten Linientyp hat und stell den Schraffurtyp auf ANSI31. Mit Schraffur-Skalierung und LTSCALE (für Linientypabstand) dann anpassen.
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Mai. 2010 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aran 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du nimmst den Schraffurtyp "Dash".
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Aran
Techniker für HLK
Autocad 2010
erstellt am: 08. Mai. 2010 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt danke schön!
Bzw. hatte ich einen kurzen Geistesblitz, dass man DASH dann noch im Winkel auf 45° stellen sollte
[Diese Nachricht wurde von Aran am 08. Mai. 2010 editiert.]
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aran,
die Schraffur Ansi36 eignet sich für unbewehrten Beton auch und sie läuft von Hause aus unter 45 Grad
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
