  Rund um AutoCAD
  Linien automatisch in den Hintergrund
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien automatisch in den Hintergrund (4321 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 07. Mai. 2010 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand einen Tipp geben wie ich Linien eines bestimmten Layers beim zeichnen gleich in den Hintergrund legen kann.Habe den Layer schon von der Bezeichnung an den Schluss gelegt. Leider werden die Linien
(temporäre Hilfslinien) immer über die andern Linien gelegt und müssen per Hand in den Hintergrund geschoben werden.
Kann man überhaupt beim anlegen eines Layer bestimmen das dieser immer 'hinten' liegt.
Gruß vom Bauvermesser;
erstellt am: 07. Mai. 2010 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nein, mit Standard-Funktionen geht das leider nicht.
Wenn Du mit LISP (oder anderen Programmiersprachen) umgehen kannst, dann hast Du mit Reactor-Programmierung (od. Events in VB) eine Chance, aber Du wirst nicht glücklich werden damit, denn die Darstellungsreihenfolge zu ändern bedeutet ein Redraw am Bildschirm (zumindest zuckt's mal).
Eine meiner Meinung nach bessere Erleichterung wäre, einen Button im Menü/Werkzeugkasten zu machen, bei dem Du bestimmst, wann die Elemente nach hinten zu legen sind.
Inhalt des Knöpfchens wäre z.B.:
(command "_draworder" (ssget "X" (list (cons 8 "AAAA"))) "" "_b")
wobei statt "AAAA" der Layername Deines Hilfslayers einzusetzen ist.
Noch eine kleine Bemerkung: wenn Du mit SOLID-Schraffuren zeichnest, dann wirst Du IMHO mit dem automatischen nach-hinten-legen nicht glücklich sein, oder?
- alfred -
www.hollaus.at
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 22. Mai. 2010 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasse danke , habe vorschlag in die lsp eingebaut, läuft prima
