  Rund um AutoCAD
  dynamische Parameter synchronisieren
Autor Thema:  dynamische Parameter synchronisieren (2209 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 07. Mai. 2010 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen dynamischen Block erstellen der drei Ansichten enthält, oben, vorne, seite. Einfach erst mal ein Quader (zum ausprobieren)
Für jede Ansicht zwei Parameter und mit Streckaktionen kann ich die Abmessungen einstellen (also sechs Parameter mit jeweils einer Streckaktion).
Jetzt kommts:
Eigentlich bräuchte ich nur drei Werte (Länge, Breite, Höhe)
Also Objekte verschiedener Ansichten durch die selbe Aktion strecken
Aber das klappt nicht für Y in der Draufsicht und Y im Schnitt. Die Parameter sollten 90° zueinander verdreht sein.
Natürlich kann ich den Winkelversatz einstellen, aber der Parameter veräuft in Y-Richtung und die Streckung in X-Richtung.
Kann man irgendwie zwei Parameter synchronisieren ? Also egal welchen ich Ändere, der andere ändert sich mit.
Oder hat jemand ne andere Idee ?
Andreas
http://kraus-cad.de
erstellt am: 07. Mai. 2010 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
DynBlock_3DAnsichten_2010_AN01.zip
schade, dass Du Deinen Block nicht hereingestellt hast, denn so wissen wir nicht, welchen der 1000 und EIN Wege Du versucht hast bzw. über welche Stolperfalle Du nicht drübergekommen bist.
Anbei eine Variante von mir, vielleicht kannst Du dann einen Weg für Dich daraus ableiten. Auf den Sichtbarkeitsparameter hab ich dabei verzichtet.
- alfred -
www.hollaus.at
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 08. Mai. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
mich würde es auch interessieren was du genau meinst.
wenn du vom Quader Spricht bist. Meinst du Volumenkörper oder Netzquader.
oder bist du im 2D bereich???
bitte ein um ein Beispiel
Mfg StokeX
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 08. Mai. 2010 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred !
So ähnlich, aber der Griff an der blauen Ansicht beeinflußt ja auch die Y-Achse der roten und ich hätte gerne auch an der Roten noch einen Griff um die Position z.B. mit Ofang genau abzusetzen. Diese beiden müssen dann natürlich synchron reagieren allerdings der eine in X-Richtung und der andere in Y-Richtung egal welchen ich benutze (oder welcher gerade sichtbar ist).
Ich hab grade die Idee Parameter, Objekte und Abhängigkeiten so zu verknoten daß das rauskommt was ich will - klappt aber noch nicht.
Vielleicht nehm ich auch nur einen Parameter und pack da eine 90° Drehaktion dran die ich über die Ansicht steuere (sieht aber auch nicht gut aus was da rauskommt). Oder oder oder...
Da ich nie begriffen hab was aufgeben ist, mach ich weiter  .
@StokeX
alles 2D, einfach drei Ansichten die über einen Sichbarkeitsparameter geschaltet werden. Ist schon knifflig genug.
Andreas
http://kraus-cad.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 09. Mai. 2010 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dynamik-synchron.zip
Jaaaaaaaaahhhhh,
ich habs raus
Eine Linie mit linearem Parameter strecken. Objektsichtbarkeit der Linie für jeden Status verbergen.
Diesen Parameter und die Linie mit einem Drehparameter samt Aktion versehen.
Abhängigkeiten für Linienlänge und zusammenfallen von Endpunkten einfügen und den Drehparameter und die Sichbarkeit über eine Blockeigenschaftentabelle steuern.
Für das was ich brauche reichts.
Schauts euch einfach mal an.
Andreas
http://kraus-cad.de
