  Rund um AutoCAD
  OLE Tabellen anpassen
Autor Thema:  OLE Tabellen anpassen (3208 mal gelesen)
Ben.Helliway
Sehen Sie sich das Profil von Ben.Helliway an!   Senden Sie eine Private Message an Ben.Helliway  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ben.Helliway
AutoCAD 2006
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt folgendes Problem, welches ich einfach nicht lösen kann, ich hoffe bei Euch nun Unterstützung zu bekommen:
Als OLE_objekt ist eine Tabelle eingebettet, nur jetzt hat sich der Inhalt verringert und in der Zeichnung seh ich leere Zeilen, kann ich das irgendwie einstellen?
Meine Idee über Druckbereich in Excel funzt leider net.
Besten Dank
Ben
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben.Helliway 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
& Willkommen bie CAD.de
über welchen Weg hast Du die Tabelle in AutoCAD eingefügt?
Wie ist es, die Zellen in Excel zu markieren, Strg+c und in AutoCAD über Menü Bearbeiten - "Inhalte einfügen" (hier einfach mal alle Möglichkeiten ausprobiren um zu sehen, welche Dir am ehesten zusagt) - einzufügen?
Grüße Karin
Ben.Helliway
AutoCAD 2006
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
Ich habs jetzt so gemacht, wie Du es mir beschrieben hast, super.
Jetzt sind sogar meine Kommentarzeilen erst sichtbar, wenn ich "OLE" öffne. So muss es auch der mein Vorgänger gemacht haben. Seine Tabelle hab ich gelöscht und eine neue in Excel gemacht.
Nur muss ich die neue Tabelle als extra Datei abspeichern, oder macht Autocad es selbstständig?
Und ich beim Kopieren werden die Rahmenlinien unterschiedlich breit, was dann ja meine Tabelle nicht mehr schön aussehen lässt, gibts da einen Trick?
gruss
Ben
