  Rund um AutoCAD
  Text lässt sich nicht drehen
Autor Thema:  Text lässt sich nicht drehen (4974 mal gelesen)
Aran
Techniker für HLK
Sehen Sie sich das Profil von Aran an!   Senden Sie eine Private Message an Aran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aran
Autocad 2010
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe leider wieder ein Problem, bei dem mir auch 2 techn. Zeichner, die sehr versiert sind mit Autocad, nicht weiter helfen konnten.
Ich füge einen Text mit "Zeichnen > Text > einzeiliger Text" in meine Zeichnung und möchte diesen nun drehen.
Nur leider kann ich den Text praktisch nur im Kreis drehen, während der Text aber horizontal stehen bleibt.
Der Text soll eigentlich um 90° gedreht werden, so dass ich zb. die Brüstungshöhe für ein Fenster an der linken oder rechten Wand angeben kann.
Bei einem Kollegen funktioniert das wunderbar, nur eben bei mir nicht.
PS: Er hat 2009 und ich habe 2010, liegt es daran?
Zum besseren Verständnis habe ich ein Bild angehängt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aran 10 Unities + Antwort hilfreich
dass Du den Text nicht live und leicht ausgegraut siehst bei der Drehung, könnte an DRAGMODE liegen.
Was passiert, wenn Du den Text anklickst und die Eigenschaft "Drehung" im Eigenschaftenfenster änderst? Klappt das?
Ist es ein Text, eine Bemaßung oder gar ein Block?
Hat das Element evtl. die Eigenschaft "Beschriftung" und dann "an Layout ausrichten"?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Aran
Techniker für HLK
Autocad 2010
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi runkelruebe,
in den Eigenschaften war an "Ausrichtung an Layout anpassen" mit ja aktiviert.
Daran hat es gelegen
Schon erstaunlich... ich sitze da bald einen ganzen Tag dran und bin kurz vor dem verrückt werden und dann ist es fast schon peinlich, wenn man weiß wie einfach die Lösung war.
Besten Dank!
