 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Linie in Polylinie (4839 mal gelesen)
spn Mitglied Bauingneieur - Siedlungswasserwirtschaft
 Beiträge: 50 Registriert: 26.03.2010 AutoCad 2010
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
huhu, zu beiden Fragen JA kann man. Befehl: pedit -> Polylinie wählen: Auswahl der umzuwandelnden Linie -> darauf folgende Frage mit Ja beantworten und Verbinden lg Susi Achja, falls diese Fragerei nervt: PEDITACCEPT => 1 schaltet das ab [Diese Nachricht wurde von susi79 am 06. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung. Woran liegt es das die Linien manchmal nicht verbunden werden. Dabei sind beide Objekte ausgewählt. Er sagt mir aber das 0 Segmente zur Polylinie hinzugefügt wurden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
auf der selben Ebene = z-Koordinaten sind gleich gemeinsamer Punkt = Endpunkt, kein Schnittpunkt Einfach mal abrunden, dabei die Polylinie zuerst wählen, das verbindet auch. Wenn's nicht geht und irgendwas mit nicht koplanar kommt, dann mal die Z-Werte überprüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
Fanny CAD Mitglied
 Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
Das Problem mit dem Verbinden von Polylinien kenne ich auch. Der größte Witz ist: Eine Polylinie zeichnen, an einem Punkt aufbrechen und anschließend lassen sich die beiden Teile nicht mehr verbinden, obwohl an der Polylinie nichts geändert wurde. Mit den z-Werten hat das nicht immer zu tun. Das Problem tritt aber nur in bestimmten Dateien auf und dann auch nicht bei jeder Polylinie. Datei reparieren und überprüfen hat auch nix gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
Die Probleme kenne ich auch. Evtl. hilfts, mit Umgrenzung eine neue Polylinie zu erstellen. Wenn nicht geschlossen gewünscht muss man halt sprengen, überflüssiges löschen und mit pedit den Rest wieder verbinden. Hier mal eine Frage, die auch mit dem Thema Polylinien zu tun hat: Gibt es (evtl in 2011) eine Möglichkeit, eine Polylinie weiterzuzeichnen. Also nicht eine neue zeichnen und über pedit mit der alten verbinden, sondern besser ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Gibt es (evtl in 2011) eine Möglichkeit, eine Polylinie weiterzuzeichnen. >> Also nicht eine neue zeichnen und über pedit mit der alten verbinden, sondern besser ? Naja, gibt es schon (ein bisschen), aber nur einzelpunktweise, und nur am Ende der Polylinie. Polylinie anklicken ==> über letzten Punkt die Maus drauflegen (ohne klick) bis ein Popup-Menü erscheint ==> 'Scheitelpunkt hinzufügen' und dann den nächsten Punkt zeigen. Was dabei nicht geht, sind die Polylinien-Optionen, also z.B. mit (tangentialem) Bogen weiterzukonstruieren. Und was in diesem Fall lästig ist, dass man dann nicht gleich mehrere Punkte setzen kann, sondern das Spielchen immer mit 'Maus drauflegen' zu starten ist. Aber für ein Segment ist es gut so. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
