  Rund um AutoCAD
  Probleme mit machdia Befehl
Autor Thema:  Probleme mit machdia Befehl (1535 mal gelesen)
Alderon
Project Manager/Cad Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Alderon an!   Senden Sie eine Private Message an Alderon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alderon
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
habe mal eine Frage zum Befehl "Machdia". Bauen gerade eine Bibliothek auf, wie unten zu shen
mit einer Appli. Aber laut deren Programmierer benutzen sie diesen Befehl.Die Allikation erstellt Blöcke
und dazu Dias für die Bibliothek.  Jetzt habe ich oft das Problem, das bei den Dias die Faeben nicht richtig wiedergegeben werden,
was ärgelich aber hinnehmbar wäre, aber es fehlen oft auch Objekte im Dia. Siehe Bild 1.
Kennt jemand hier Ursache oder Lösung??
Bin dankbar für alle Hinweise
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alderon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn das Dia schon falsch erstellt worden ? (Befehl ZEIGDIA)
Wenn nicht, dann: Warum nicht gleich beim Hersteller (SUPPORT) nachfragen ? http://www.octanorm.de
(das Forum ist zu wenig besucht, daher gleich zum Tel. greifen)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Alderon
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadffm,
Der Hersteller ist bereits mein bester Telefonfreund, aber habe gerade mal mit Zeigdia geschaut, schein wirklich ein Problem von
Octacad zu sein, denn das DIa ist ganz zu sehen. Werde Ihn gleich mal Nerven.
Alderon
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alderon 10 Unities + Antwort hilfreich
dann liegt es wohl an der Skalierung im OCT-Fenster/Vorschau
Frage: betrifft das nur Textobjekte ???
Alderon
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadffm,
nein, kann man nicht am Objekt festmachen, aber vor allem eingebettete Bilder z.B. werden gar nicht angezeigt. Wie auf dem Bil1 unten links zu sehen,  fehlt bei dem Koordinatenpunkt die Pfeilspitze(n). Sind aber Linien und Solidschraffur. Hab auch gerade mal mit
dem HErsteller telefoniert, er will sich das mal anschauen. Gebe dann auch mal Rückmeldung über die Hintergründe.
Alderon
