 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster-Farbe im Modellbereich (4201 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. bei acad 2010 habe ich im layoutbereich einem layer eine zusätliche farbeigenschaft für das aktive ansichtsfenster gegeben. wechsle ich nun in den modellbereich zurück wird im layerkontrol dropdown bei der layerfarbe nun diese angezeigt, nicht die des layers (siehe bild). es scheint, als ob das kontrol den wechsel in den modellbereich nicht mitbekommen hat. ... oder gibt es hier eine systemvariable? vielen dank ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadffm das problem tritt generell auf - egal welche zeichnung. ist halt sehr störend, wenn ich in der layerliste im modellbereich nicht die farben sehen und umschalten kann. ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo, ich kann es mit map2010 nicht nachvollziehen nicht böse sein, aber du änderst die Farbe bei der Überschreibung schon in der Spalte "AF Farbe" und nicht nur in der Spalte "Farbe" ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. also folgende erkenntnisse: 1. liegt es wohl an der zeichnung. auf anderen rechnern ist dies auch mit dieser zeichnung so und mit einer neuen anderen DWT tritt es nicht auf. 2. auch wenn es zweifel gab: der bild im anhang zeigt deutlich, dass die AF fensterfarbe im MODELL bereich in der liste angezeigt wird. ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Dann habe ich recht gehabt Die Datei hat leider einen Schlag weg, mir ist kein Weg bekannt dies zu reparieren (wenn es bisher nötig war habe ich Modell+Layouts in eine andere Datei importiert) Wie gesagt, das wird der "Fehler" sein den es schon lange gibt aber den wenigsten aufgefallen sein dürfte seit dem.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
