  Rund um AutoCAD
  Textfenster ausschalte
Autor Thema:  Textfenster ausschalte (1672 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen geschätzte ACAD'ler
Habe seit 2 Monaten AutoCAD Civil 3D 2010, eigentlich ganz gut und auch mit den Ribbons habe ich mich angefreundet. Etwas was mich extrem nervt ist das Textfenster. Bei einigen Befehlen öffnet sich automatisch das Textfenster, weiss jemand wie ich das unterbinden kann?
Gruss Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
externe Befehle von Topobase.... in den Installation auf dem ACAD 2010 ohen Civil wird das Textfenster nicht aufgerufen...
CADmium
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
aha .. nun ist die Frage , wie das da implementiert ist ..
teste mal
(defun c:NOTXTSCR()
  (command "_.undefine" "textbld")
  (command "_.undefine" "_textscr")
  (defun C:textbld()(princ))
  (defun C:_textscr()(princ))
  - Thomas -
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat leider nicht funktioniert....
