  Rund um AutoCAD
  Schraffur-Umgrenzung
Autor Thema:  Schraffur-Umgrenzung (6293 mal gelesen)
Kello2000
Sehen Sie sich das Profil von Kello2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Kello2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kello2000
erstellt am: 05. Mai. 2010 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein großes Problem mit dem Schraffieren von Flächen. Und zwar geht es um
solid-Schraffuren von Straßen, bei denen keine gültige Schraffurumgrenzung
gefunden wird.
Bei Punktuaswahl "strömt" die Schraffur entweder in alle möglichen Bereiche des Plans oder die typisch verhasste Fehlermeldung ("Es existiert keine gültige...) erscheint -
ich habe alle potenziellen Lücken überprüft, da ist alles dicht.
Ich habe auch darauf geachtet, dass mein kompletter zu schraffierender Bereich im Sichtbereich liegt.
Nun habe ich versucht, die Straßen mithilfe von unsichtbaren Trennlinien in einzelne Stücke zu separieren. Doch erstens gibt es auch dabei teilweise Probleme und andererseits ist das extrem mühselig.
Gibt es da eine simple Lösung?
Gruß, Kello
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bitte um Systeminfo!
Hast Du z.B. Map3D, dann könntest Du Objekte vorher so aufbereiten, dass Du z.B. Straßenflächen als SDF abspeichern kannst, das füllt sich dann (fast) von alleine.
Hast Du pures AutoCAD, dann wird es trotzdem helfen, wenn Du Objekte selektierst. Du kannst in der Schraffur z.B. eine Polylinie oder eine Region anklicken anstatt durch Punktangabe die Grenzen suchen zu lassen. Du kannst im Schraffurdialog auch vor dem Punkt-Setzen eine Vorauswahl an Objekten erstellst, auch das hilft manchmal.
Vorher in Bereiche teilen, darin mit dem Befehl _BPOLY die Grenze (unbedingt als Typ 'Region') erstellen lassen. Die einzelnen Regionen kannst Du dann auch mit dem Befehl _UNION wieder zu einem Objekt vereinen.
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kello2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Alfred glaubt noch an das Gute im CAD'ler - Ich nicht:
Poste eine möglichst abgespeckte Datei in der klar wird
was zu schraffieren ist (und die Schraffur/Inseleinstellungen.
(teste die abgespeckte Datei vor dem Upload selbst noch mal)
Für mich wäre DWG2004 wäre toll, aber eigenltich egal, sind genug Leute hier zum testen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kello2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kello,
lege um den zu schraffierenden Bereich einen zusätzliche geschlossenen Polylinie. Das ist vor allem bei komplexen Schraffurbereichen die sauberste Lösung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Kello2000
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Acad2009 "pur".
Danke erstmal für die Tipps. Die Auswahl über Objekte funktioniert allerdings so nicht, da die zu schraffierenden Flächen nicht durch eine zusammenhängende Linie umgrenzt werden, sondern durch mehrere Polylinien auf versch. Layern.
Bsp: Eine zu schraffierende Straße wird begrenzt durch zwei gegenüberliegende Grundstücke bzw. Wohnblöcke. Wählt man diese Wohnblöcke als Objekt, so stellen diese ja eine eigene Schraffurfläche und keine Grenze dar.
Leider kann ich die Zeichnung nicht hochladen, da es sich um vertrauliche Daten handelt.
erstellt am: 05. Mai. 2010 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann gibt's aber in meiner Beschreibung noch Weg 2! Nicht probiert?
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Mai. 2010 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kello2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kello2000:
Was ist an einer - wie von CADffm geforderten - "abgespeckten" Zeichnung vertraulich?
- Mach eine Kopie von deiner Zeichnung
- lösch alles raus, was für das Problem nicht relevant ist (Kopf, Legenden, Übersichten, Bilder und überflüssige Zeichnungsobjekte)
- bereinige die Zeichnung
- teste, ob das Problem in dieser "abgespeckten" Zeichnung jetzt immer noch bei dir auftritt
- lade sie hoch
Strassenplanungen = gegenläufige Kurvenlinien treffen aufeinander? Da macht "mein" ACAD hin und wieder auch Schwierigkeiten.
Und schau in der ACAD-Hilfe mal die Sysvar HPGAPTOL nach. Vielleicht ist dir ja damit schon geholfen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
