  Rund um AutoCAD
  Ellipse bemassen
Autor Thema:  Ellipse bemassen (3250 mal gelesen)
Hirsch83
Schreier
Sehen Sie sich das Profil von Hirsch83 an!   Senden Sie eine Private Message an Hirsch83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirsch83
AutoCAD 2008
Windows XP
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Ich habe eine Ellipse gezeichnet und diese in der länge halbiert. Nun müsste ich die "Bogenlänge der halben Ellipse genau kennen. Wie kann diese Bemasst werden oder wie komme ich zur genauen länge dieser?
Besten Dank für eure Antworten.
Gruss Hirsch
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in Polylinie umbauen (z.B. mit Express-Tools Befehl FLATTEN) oder als DXF12-Datei speichern und dann öffnen.
Wenn Du die Polylinie daraus hast, dann kannst Du diese anklicken und siehst im Eigenschaftsfenster, wie lange diese ist.
Jedoch VORSICHT: die Umwandlung wird durch Segmentierung erzielt, also auf die letzte Dezimalstelle würd ich mich nicht verlassen.
- alfred -
www.hollaus.at
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirsch83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hirsch,
das geht nur manuell über "_list", oder evtl. mit einer Programmierung.
Wenn du die Segmente benötigst, ändere die Variable PELLIPSE und zeichne die Ellipse neu.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Mai. 2010 editiert.]
Hirsch83
Schreier
AutoCAD 2008
Windows XP
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Besten dank für die rasche Antwort!
Der Trick mit dem dxf hat bestens funktioniert! und genügt für meine Verwendung.
Schönen Tag noch!
Gruss Hirsch
Hirsch83
Schreier
AutoCAD 2008
Windows XP
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar
_list ist auch eine gute und schnelle Varianteum die Länge des Bogens zu erhalten.
Besten Dank!
Gruss Hirsch
