Thema: Schnitterstellung / assoziative Bemaßung (4348 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wir (Ladenbauer) haben Schnitte bisher immer umständlich gezeichnet, indem wir Teile der Zeichnung weggestutzt haben. Somit war keine korrekte Bemaßung im Schnittbereich möglich und das Objekt war (obwohl manchmal von der Darstellung z.B. in der Seitenansicht und im Vertikalschnitt fast gleich) mindestens doppelt vorhanden. Bei Änderungen also doppelte Arbeit und Fehleranfälligkeit. Dimassoc stand bei uns bisher auf 1. Folgende Vorgehensweise schwebt mir vor: Wenn Seitenansicht und Vertikalschnitt gleich aussehen (z.B. bei einer Wandverkleidung, da sind unsere Schnitte eigentlich identisch mit der Seitenansicht und Draufsicht), dann kann man doch aus der Ansicht einen Block erstellen und kopieren. Die Ansicht wird 1:10 oder 1:20 bemaßt, der Schnitt 1:1 oder 1:2. Der Clou: alle Bemaßungen sollten assoziativ sein (dimassoc=2), so bräuchte man nur den Block ändern und die Bemaßung passt sich (weitestgehend) an. Das "Stutzen" würde ich dann über Layout-Ansichtsfenster machen. Meine Frage: Habt Ihr Erfahrung mit einer solchen Vorgehensweise und/oder mit der assoziativen Bemaßung? Kann man das so machen oder seht Ihr Nachteile oder Probleme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 05. Mai. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Hallo, warum als Block? Im Layout hast du doch die Möglichkeit über verschiedene Ansichtsfenster 1:1 (Schnittdetails) und 1:10 (Ansichten) auf ein und dasselbe Objekt zu schauen. Du könntest die Linien deiner Ansichten auf einen separaten Layer legen und im Ansichtsfenster der Ansicht alles frieren außer diesem. Die Bemaßungen können über das Verhalten "Beschriftungsobjekt" gesteuert werden. Ansicht und Schnittgeometrie sind in derselben Zeichnung im Modellbereich, beide Bemaßungen auch. Beim Maßänderungen durch Strecken wäre dann alles assoziativ. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fips, der Gedanke ist mir nicht neu. Nur ein Schnittobjekt, Steuerung der Bemaßung 1:1 und 1:10 und der Layerfarben usw. über den Layerstatus. Ich muss aber zum einen auch auf Kollegen mit weniger CAD-Erfahrung Rücksicht nehmen, zum anderen verschicken wir unsere Zeichnungen schon mal an Schreiner. Beide Gruppen wären bei 2 übereinanderliegenden Bemaßungen im Modellbereich überfordert. Aber mit der assoziativen Bemaßung habe ich so gut wie keine Praxis-Erfahrung, deshalb mein Posting. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Mit deinen Blöcken machst du dir aber mehr Arbeit als erforderlich. Mach doch deine Kollegen einfach fit in AutoCAD, vorallem solltest du das Thema Beschriftungsobjekte und Maßstabsliste nicht aussparen. Und dem Schreiner schickste einfach ne PDF vom Layout oder machst ihm klar, dass er im Modelbereich nix verloren hat. Wenn du mit Beschriftungsmaßstäben arbeitest, kann er die Umrisse sowieso nicht für seine Zuschnitte nehmen, die müssten dann ja skaliert werden etc. Dann kann er auch gleich neuzeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
