Thema: Acad 2011 objekte makieren? (1527 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
 Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mir ist aufgefallen das im Acad 2011, wenn ich ein Objekt fangen will z.b. will ich eine achse fangen die durch eine platte geht. Er makiert mir nie die achse obwohl die in der vorauswahl so gestrichelt erscheint das ich sie gefangen habe. Aber wenn ich dann drücke makiert er mir die die fläche wo die achse durch geht. Kann man das irgendwo einstellen oder ändern oder wodran liegt das ? Bei Acad 2010 war das nicht so der fall... Denn bei Acad 2011 fängt er mir erst richtig wenn wirlich nichts mehr hinten dran liegt oder so... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StokeX Mitglied Schreiner
 Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Hi, Vorab: Achsen läßt auf ACA oder C3D schließen. Für beides bist Du hier falsch, Achsen hat nacktes ACAD nicht, damit können die Leser hier Deine Probleme evtl. nicht nachstellen und müssen Rätselraten, was Du wohl meinen könntest. Außerdem sind Programmfehler, die in flanschneuen Produkten vor SP1 schon mal vorkommen können, oft sehr produktabhängig, soll heißen, in ACA gibt es andere bugs als im ACAD oder C3D. -> Es ist also wichtig, dass Du das richtige Brett aufsuchst. Seit 2011 hast Du z.B. die "Wechselnde Auswahl". Wenn ACAD Deine Auswahl nicht interpretieren kann, frag es Dich per Dialogfeld, so Du sie denn auch eingeschaltet hast. Dann gibt es die Systemvariablen 3DSELECTIONMODE oder auch LEGACYCTRLPICK, die man sich in der Hilfe mal anschauen sollte. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es lag an dem wechselnden Auswahl Button ich hatte denn nicht aktiv daher hat er mir immer die 3d objekte gewählt... und wieso bin ich hier nicht richtig das ist doch alles was um Autocad dreht und ich arbeite mit autocad 2011... Und wieso soll es hier keine achsen geben? Wenn ich mir im 3d ein zylinder mache und denn als achse an einem Fahrzeug verbau ist das für mich eine Achse... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, klick mal Dein Element an, mach das Eigenschaftsfenster auf und lass wissen, ob da 'Achse' steht (oder vielleicht doch Polylinie oder Linie oder ....) Und für Problembeschreibungen empfiehlt es sich, wenn man es kann, den tatsächlichen Objekttyp zu benennen. Für das Nachstellen Deiner Sitution kann es wesentlich sein, ob das Problem jetzt mit einer Linie oder Polylinie oder 3D-Polylinie oder ... auftritt, da ist eben 'Achse' (wenn es eigentlich kein solches Objekt gibt) nicht die schnellste Version, zum Ziel zu kommen. Übertrieben formuliert, stell Dir mal die Frage vor: ich finde das Mauspad nicht (und ich verrate Dir jetzt nicht, dass ich meinen Arbeitsplatz gezeichnet habe), anstatt ich habe einen Block names 'Mauspad', ... Solltest Du doch im Eigenschaftsfenster 'Achse' angezeigt bekommen, dann könnte Dein Problem je tatsächlich geometriebezogen sein und damit wärst Du im AutoCAD-Forum ungünstig plaziert, denn kein AutoCAD-Anwender (mit purem AutoCAD, ohne vertikales Produkt) kann mit dem Objekttyp Achse etwas anfangen. Für's nächste Mal, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 05. Mai. 2010 editiert.] |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
